norbi
Санузел 7,1м2 с маленьким окном. Помогите советом!
Строим дом. Хотим разместить в санузле ванну, душ, унитаз, умывальник, стиральную машину, полотенцесушитель. Душ, вероятнее всего, будем строить, а не кабину ставить. В комнате имеется окошко на высоте примерно 1,7 м от пола, . Сейчас есть только стены из газосиликатных блоков, под ногами песочек, а над головой ж/б потолок.
Спасибо всем откликнувшимся!
интересная идея - душ вплотную к ванной - подход не нужен и брызги не проблема:
Спасибо за идею, но что-то не очень привычно. Видимо, я полна стереотипов)))
прикинула... надо еще подумать...где стояк? можно ли дверь сдвигать?
Стояка нет, дом частный. Канализация будет уходить в левую стену, а водопровод входить немного правее окна.
По-хорошему, надо бы как-то так, но тогда сдвигать дверь, изменять окно:
Окно менять нельзя вообще, дверь можно сдвигать (но нежелательно), стены переносить нельзя. Но было бы здорово, очень красиво у вас получилось.
Возьмите ванну с душевой кабиной совмещенную
Хочется отдельный душ. Если не получится, то будет ванна с душем.
Дверь в этом варианте достаточно сместить сантиметров на 40...
Окно не очень удачно по высоте - 1,70 и прямо посередине столешницы... как вариант, можно просто закрыть его (целиком или частично) зеркалом... хотя, жалко ... окно в ванной - роскошь...
    • Автор: Хрю
      Добрый день,
      Помогите, пожалуйста, распланировать совмещенный санузел. Очень небольшой. Вот такой.
      Ничего не могу придумать, раковина и стиралка почти упираются в друг друга((( . Заранее большое спасибо! Стояк с горячей водой изображен почти в центре на пересечении размерных линий. Его можно перенести к стене, но все равно на потолком и над полом будет идти труба. Она 3.2 см. Канализация вдоль стены за унитазом. Спасибо!
    • Автор: Vavilon007
      Дом кирпичный, 8 этаж из 8.
      Планировка от застройщика
      Желаемая планировка
      Спасибо.
    • Автор: irajune
      Изначальный план такой:
      Этаж 2, в доме у всех ванна либо стоит на кухне около окна, либо отгорожена за счет кухни, но ни у кого в доме не согласована ванна вообще.
      Сколько я помню нашу квартиру планировка всегда была такой.
      Не было стены в комнате 3 изначально, ванну около туалета и вход на кухню сделали мы.
      Делаем ремонт и хотим все узаконить, ванну можно разместить в 5,6,7...
      Вот все думаем как лучше.
      Пока такой "рабочий вариант", у соседей снизу коридор шире, можно сделать помещение 6 шириной 135 см.
      Но обязана быть комната не менее 16 метров (так сказали в МЖИ)
      Может у кого-то есть идеи как сделать лучше?
    • Автор: Геннадий Емельяноff
      Как-то удалось купить так называемую "жидкую плёнку" для защиты окон.
      Конкретно куплена Liquick  в конторке RENOVIO RUS, но их разных наделали с разными названиями, но из одной бочки уже много.
      Всё это - развод. Заработать.
      Берётся обычная акриловая дисперсия, которая применяется для изготовления красок (в том числе фасадных - задумайтесь! Фасады красят, чтобы крепко прилипла, от дождя, от солнца не отвалилось), ну и добавляют туда добавки антиадгезионные.
      Вопрос - почему эти "плёнки" не нашли широкого применения? Да потому что это всё крайне сомнительные технологии.
      1. ДОРОГО
      2. НЕНАДЁЖНО изначально
      3. Мы в России, где нет стабильного качества, даже если это качество и было изначально
      Потому если хотите просто так выкинуть кучу денег - это ваше личное дело. Если хотите изучить чужие ошибки, посмотрите внимательно видео-отзыв:
    • Автор: Танчелла
      Здравствуйте. Очень нужна ваша  помощь по расстановке в санузле. Что имеем : санузел на втором этаже частного дома, размер 3000*2700.  Метраж вроде бы не плохой, но одна стена практически "вылетает" из полезной площади. Это стена с окном(. Окно не правильной формы и очень низко от пола 30 см.На этой же стене батарея, но ее планируем заменить на конвектор под окно
      Что хотелось бы установить:
      унитаз (инсталяция)
      ванна не менее 1800 в длину
      душевую кабину не менее 1000*1000 ( не покупную)
      двойную раковину для умывания.
      В компьютерных программах не сильна)), поэтому схему нарисовать смогла только в Exel.
      Побегав по ванной комнате с картоном нужных размеров))) (душевая,ванна,унитаз ,умывальник), пришли к выводу ,что все впихнуть и при этом не получить магазин сантехники )) нам не удается. Нужно отказываться от душевой(( и городить створки на ванне (.
      Поэтому очень надеемся на коллективный разум форумчан. Спасибо.
