ММихалыч Опубликовано 2 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2005 Хочу сам повесить реечный потолок, в принципе все ясно,но уж больно нежны рейки на мой взгляд. Вопрос таков: -Чем(каким инструментом) в рейках делать отверстия под светильники? -Чем резать рейки ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 3 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2005 Цитата Хочу сам повесить реечный потолок, в принципе все ясно,но уж больно нежны рейки на мой взгляд. Вопрос таков: -Чем(каким инструментом) в рейках делать отверстия под светильники?-Чем резать рейки ? <Болгаркойстонкимдискомпометаллу,аотверстиявырезаюткоронкойустановленнойнаобычнуюдрель Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Антон Опубликовано 3 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2005 П - образный аллюминиеый профиль (если речь про него) режется так: ножом прочерчиваем линию по горизонтальной части, ножницами по металлу надрезаем вертикальные стенки и слегка сгибаем (градусов на 45 - 60). По сгибу опять режем ножницами. Можно и ломать перегибая несколько раз. Но тогда прочерчивать надо максимально глубоко. Под светильники я делал дыры просто сапожным ножом. Неторопясь, на подложенной фанерке можно достаточно ровно вырезать. Ничего более "правильного" изобретать ради 4 отверстий мне не захотелось. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 3 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2005 обычными ножницами по металлу и режут. можно конечно и болгаркой, только есть большой шанс поплавить краску. у меня так болгаркой не выходит. а ножницами на раз. ножницами-же и отверстия под светильники вырезал. только ножницы должны быть нормальные ("кривые"). с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
