ММихалыч
чем резать реечный потолок
Хочу сам повесить реечный потолок, в принципе все ясно,но уж больно нежны рейки на мой взгляд. Вопрос таков:
-Чем(каким инструментом) в рейках делать отверстия под светильники?
-Чем резать рейки ?
-Чем резать рейки ?
<Болгаркойстонкимдискомпометаллу,аотверстиявырезаюткоронкойустановленнойнаобычнуюдрель
П - образный аллюминиеый профиль (если речь про него) режется так: ножом прочерчиваем линию по горизонтальной части, ножницами по металлу надрезаем вертикальные стенки и слегка сгибаем (градусов на 45 - 60). По сгибу опять режем ножницами. Можно и ломать перегибая несколько раз. Но тогда прочерчивать надо максимально глубоко.
Под светильники я делал дыры просто сапожным ножом. Неторопясь, на подложенной фанерке можно достаточно ровно вырезать. Ничего более "правильного" изобретать ради 4 отверстий мне не захотелось.
обычными ножницами по металлу и режут. можно конечно и болгаркой, только есть большой шанс поплавить краску. у меня так болгаркой не выходит. а ножницами на раз. ножницами-же и отверстия под светильники вырезал. только ножницы должны быть нормальные ("кривые").
с уважениeм, :-)
