Cameya
Кухонный портал!?
Думала сама справлюсь с этой проблемой))) Но, всё таки, решила вынести её на форум, как говорится: «одно голова хорошо, а две (и больше) лучше».
Кухня 15 кв.м. вытянутой формы с двумя дверями, в которой находится двухконтурный котёл. Котёл повешен по правилам, поэтому так низко над рабочей поверхностью и пришло решение «спрятать» его в портал над варочной поверхностью.
Далее фото:
План кухни
То, что уже есть в настоящее время
Что я называю «портал»:
Размеры шкафов, начиная от двери: три шкафа по 60 см., затем угловой 60х90,шкаф с выдвижными ящиками – 60 см., бутылочница – 15 см., шкаф для духовки – 60 см., бутылочница – 15 см., шкаф с выдвижными ящиками – 60 см. Варочная поверхность – 75 см. Высота верхних шкафов 90 и 30 см. Холодильник стоит на противоположной стене, там же будут два высоких шкафа с микроволновкой и кофеваркой. Этот момент еще до конца не продуман.
Хотела котел спрятать в шкаф – шириной 50 см., меньше нельзя по ТБ, и симметрично ему с другой стороны варочной поверхности такой же.
Вопросы…
- Какой высоты их делать (точно выше котла, верхний край котла от рабочей поверхности 1м.)?
-Как оформить середину между ними?
- Дверцы этих шкафов делать со стеклом или глухие?
И чтобы вся эта конструкция выглядела не громоздко и красиво.
Очень бы помогла визуализация, но, увы, не умею работать с программами. Прошу о помощи!))
Вам к кунщикам нужно. Они по программе будут моделировать из стандартных модулей, потом сборщики будут выпиливать. При проектировании кухни есть много нюансов про которые дизайнеры не знают, а программа показывает ошибки
Схематично...да. Но для вытяжки должен быть шкафчик (именно шкаф.....не люблю такие купольные вытяжки, уводят в прованс) )))
Попытаюсь объяснить свою хотелку: справа и слева от варочной поверхности навесные шкафы, но стоят на столешницы (так как котел висит низко, то нет смысла оставлять там щель) ---в чем проблема: 1. какая высота этих шкафов? ясно, что они должны перекрывать котел полностью (это минимум высоты) , но без визуализации я не могу понять на сколько высоко они должны быть;2. с шириной более менее понятно - 50 см, меньше нельзя (газовщики не рекомендуют),а больше не хочется....меньше в портале места останется ; 3. Какие двери? стекло или глухие, чтобы конструкция не смотрелась громоздко; 4. между ними шкафчик (или стандартный , хотя на вряд ли, или под заказ) в котором будет встроена вытяжка.И с этим шкафом вопросы..))) какой высоты он должен быть, прямой или скошенный)))
вообщем.....для меня этот портал.....одна сплошная головная боль)))
Я вам схематично набросала, и стекло и глухой фасад, НО за стеклом вся красота (котел) будет видна, поэтому скорее два глухих на стойках-витринах
(-) у вас совсем не остается рабочего стола
(+) спрятан котел
конечно надо было раньше об этом подумать, т.к. можно было объединить эти две стороны углом
над вытяжкой вверху полки глухие дабы скрыть трубу, над стойками-витринами можно и стекло, чтобы объединить с правой стороной
а что у вас и где (холодильник с колоннами, сидячие позиции)?
chadaevaoksana
Спасибо большое за предложенный план! Холодильник и две колонны на противоположной стороне. С маленькой рабочей поверхностью я смирилась)) мне хватить ( у меня сейчас не больше). В вашем варианте я как раз увидела то, чего и боялась...портал выглядит громоздко(( Вы можете попробовать сделать вариант, где настольные шкафы высотой примерно 1 м., а шкаф между ними выше. Неудобно быть навязчивой, но хочу вас попросить еще....сделать такую картинку в нескольких вариантах: 1 - настольные шкафы со стеклянными дверками с раскладкой по стеклу, 2 - тоже, но внизу выдвижной ящик и 3 - с глухими дверями.
вот еще картинки
