natfly Опубликовано 21 Января 2013 Жалоба Опубликовано 21 Января 2013 лучше начать решение с самого сложного места, В вашем случае это угол с трубами и котлом, вдоль длинной стены уже будет легче скорректировать. Для планирования нужно больше информации,то есть сделать чертеж угла с трубами( у вас только газовые указаны,нужно еще вода и канализация), проставить все размеры по горизонтали и вертикали, тогда и будет видно....возможно трубы с водой будут за задней стенкой шкафов (тогда и волшебный угол войдет, жалко же,что столько места будет пропадать в помещении, где каждый см важен))) Тем более сейчас есть разные варианты угловых секций: в виде трапеции , прямоугольников. Вы определились с производителем? Пока профи не подтянулись, если в вашем регионе есть такие магазины как икеа, леруа мерлен, касторама, съездить туда и попробовать у них сделать планировку (обязательно возьмите с собой подробный чертеж с со всеми трубами). Пусть это будет не окончательный вариант, но уже появиться какая-то ясность. Главное не расстраивайтесь....дорогу осилит идущий)))) Что касается труб с водой, то с ними проблем не должно быть, их можно перенести гибкими шлангами на нужную длину, с канализацией примерно та же ситуация. Вся разводка воды идет по переметру комната около пола. Вся загвозка в углу под котлом(((. А производителей, что вы перечислили, в нашем регтоне нет. У нас в основном частные компании, они как правило не охотно идут на предварительные расчеты. Поэтому для начала хотелось бы самостоятельно, а вернее с помощью форума, определиться с планировкой, а потом обращаться к производителю. Уважаемые профи, откликнитесь. Может я что-нибудь не так спрашиваю!? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
natfly Опубликовано 22 Января 2013 Жалоба Опубликовано 22 Января 2013 Уважаемые профи и просто опытные "строители" кухонь, откликнитесь!!! нужна ваша помощь!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Cameya Опубликовано 22 Января 2013 Жалоба Опубликовано 22 Января 2013 Смотрите (программами пользоваться не умею, поэтому буду словами писать), если поставить угловую секцию на 90х60, повернутую длинной стеной по длинной стенке (в реале угл.секция займет , как правило, 100х60), то потом можно поставить мойку и шкаф с выдвижными ящиками по 80, как раз поместятся......ну остальное можно оставить как вы планировали Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
