ГИП Опубликовано 7 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2005 Цитата Пришел к выводу что бревно должно быть 30-36 см есть эмпирическая формула - 0,8 см бревна на 1 градус ниже нуля для наиболее холодной пятидневки с обеспеченность 0,92(последее смотрите в СНиПе "климатология"). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IvDn Опубликовано 8 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2005 Где описана эта эмпирическая формула? Можно ли ссылочку на документ? Эти СНиП от какого года: 1929 или 1948 или 1953? Ссылочку на этот документ, пожалуйста! С уважением, Иван Денисов (Россия, Москва) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ГИП Опубликовано 8 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2005 Цитата Эти СНиП от какого года: 1929 или 1948 или 1953? К чему вам ссылка? Если хотите точно, то возьмите СНиП "теплотехника" и просчитайте точно. Хотите проверить прав ли я - посчитайте вариантов 20-30 поделите цифирки, учтите среднеквадратичное и получите что то ± около того. По теплотехнике пройдет. По "энергосбережению" (СниП такой) не пройдет. Если учитывать энергосбережение, то проходит бревно сантиметров однако 50 или минвата 20-25см. Я у нас, в Сибири такие бревна только в окладных венцах встечал в деревнях, а морозы тут до -50. Усть-Удинский р-н около Балаганска - острог там балаганский стоял, и ни кто еще не околел в течение прошедших трехсот пятидесяти с лишним лет. Острог затопили при строительстве Братской ГЭС, дома жилые перенесли. Если плыть над местом острога до сих пор маковки церквей видать в воде.Для тех же кто не силен - можно как описано выше. Кстати, бревно 24см в диаметре для бревенчатого дома это норвежский королевский стандарт.---Касательно расчетов - шмель по законм аэродинамики вообще летать не может. Только ходить и то на небольшие расстояния... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ГИП Опубликовано 16 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2005 Невозможно перенести сообщение. Ссылка на старый форум http://forum.ivd.ru/messages.xgi?NEWFORUM_ID=6&id=9840 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ГИП Опубликовано 17 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2005 бывает и такое диаметр, но только краном Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
YanBear Опубликовано 17 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2005 Вот это правильный размерчик :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 8 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2005 Цитата Вот это правильный размерчик :( Надоть на вас ЭКОЛОГОВ/ЗЕЛЕНЫХ натравить :) - это ж кошмар, 200-летние сосны на дома пускать! :(Ведь если ВСЕ вдруг захотят себе подобные домики из бревен в 30-50 см смастерить - то мы с большой вероятностью лет за 30-50 полностью изничтожим и нашу тайгу, и бразильскую сельву! :(Чем дышать-то тогда будете, любители натуральных материалов, ась ?! :) :-) ;-) :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Eva-Fleur Опубликовано 29 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2005 Цитата бывает и такое диаметр, но только краном ож такой хочу :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
