YanBear
Бревно 24 см.
Телепаты в отпуске. (с)
Для проживания где: в Антананариву, в Иерусалиме, в Ялте, в Москве, в Нарьян-Маре, на Чукотке, на Северном Полюсе? :(
Иван
Цитата
Достаточна ли толщина бревна 24 см для сруба предназначенного для круглогодичного проживания ?
Юг Московской Области.
Ну вы даёте... :(
Веками из бревен строили и ничего. Самый здоровый дом.
Стройте конечно!
И русскую печь в дом, построенный из бревна диаметром 24 см, - помощнее или газовый (дизельный, электрический) котёл. Но можно и небольшую экономную печку, если дом дополнительно снаружи утеплить. :(
Иван
Я бы такой дом не стал дополнительно утеплять. Зачем, если будет отопление? Щели законопатить хорошо, стеклопакеты, теплая кровля - и все, живи и радуйся !
Лучшее враг хорошего.
Учитывая современные высокие цены на энергоносители, которые имеют постоянную тенденцию расти всё выше и выше, я бы 1 раз потратился на утепление дома, а затем всю жизнь экономил бы существенные суммы ежегодно на обогреве такого дома. К тому же дом, построенный по указанной мной схеме, будет гораздо лучше сохраняться многие десятилетия и столетия.
Если же не ставить перед собой цель экономного обогрева дома, то можно жить в шалаше как Ленин или в металлическом контейнере без дополнительного утепления – бомжи-садоводы так и делают, живут круглогодично в контейнере уже не первый год и даже не простужаются. :-)
Иван
Спасибо тем кто откликнулся. Пришел к выводу что бревно должно быть 30-36 см. А если сруб утеплять и делать из него термос, то пропадает вся прелесть сруба ( нет инфильтрации через бревна - он перестает "дышать", а если обшивать изнутри то пропадает вся красота).
А в этом срубе, построенном из брёвен диаметром 30-36 см, будут ли двери, окна, форточки в окнах, русская или голландская печь, камин или буржуйка («Буллерьян»), вытяжка для кухонной плиты и духовки, дымоход для печи, камина, буржуйки, газового котла, вентиляционные каналы для сауны (бани, ванной комнаты)?
Инфильтрация через брёвна – это такой новый научный термин? Что именно инфильтрируется в срубе? :(
Иван
