nitka Опубликовано 21 Января 2013 Жалоба Опубликовано 21 Января 2013 тогда ждем замерочного плана можно- сделаете как я углом вход нарисовала прохода в гардеробную 70 см достаточно. нет, тогда вот так Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
maksatixa Опубликовано 21 Января 2013 Жалоба Опубликовано 21 Января 2013 тогда ждем замерочного плана можно- сделаете как я углом вход нарисовала прохода в гардеробную 70 см достаточно. нет, тогда вот так nitka, спасибо тебе огромное за помощь! Как я понимаю последнее сообщение не полное? Хотелось бы увидеть еще варианты)) По поводу гостиной под углом моя жена от этого в восторге! + диван который делит пространство на две зоны тоже вариант! Не понятно почему вчера не понял! Видимо каша была в голове)) Осталось обыграть гостевой туалет так как по закону получается очень вытянут( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 22 Января 2013 Жалоба Опубликовано 22 Января 2013 да у вас уже все варианты есть.если не выделать еще одну комнату, то или гардеробная около несущей колонны либо перед туалетом. тут все от размеров зависит. а если выделать комнату, то или как вначале или так. я бы выделяла. всякое может случится. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ElenaZh Опубликовано 22 Января 2013 Жалоба Опубликовано 22 Января 2013 nitka, а сколько там надо ширины минимум на кухню? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 22 Января 2013 Жалоба Опубликовано 22 Января 2013 60 см столешница и метр св пространства если считать 10 см на стену то комната в районе 275 м длиной. но я бы выделала комнату. смысл гнать ребенка? даже студента, приезжающего на выхи и каникеулы. а ту комнату сдавать.. комната лишней не бывает. тот же кабинет-гостевая. мне очень не хватает, например. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
maksatixa Опубликовано 22 Января 2013 Жалоба Опубликовано 22 Января 2013 nitka завтра застройщик обещал дать план квартиры с подробными размерами! Думаю от них и будем плясать)) Спасибо Всем за помощь что помогаете в этой не легкой ситуации)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
maksatixa Опубликовано 27 Января 2013 Жалоба Опубликовано 27 Января 2013 План дали только с общими размерами(( Решили остановиться на этом : Что думаете дорогие друзья? Может еще какие идеи появились? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 28 Января 2013 Жалоба Опубликовано 28 Января 2013 этот вариант только навстречу вашим пожеланиям но по прежнему не понятны размеры. не нра, что получается проход в туалет практич мимо салона. ну и главное. сыну 13. даже приезжая домой на выхи-каникулы, где он будет жить лет через 5? в салоне? или вы отдадите ему ту комнату? сомневаюсь.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
maksatixa Опубликовано 28 Января 2013 Жалоба Опубликовано 28 Января 2013 Не кто не мешает переехать старшиму в нашу спальню а мы в гостиную! Что касается туалета гостевого то именно он и напрягает - вход(( Всю голову сломали как обыграть .... Наложил фоновое изображение от застройщика Результат: Формат PDF не грузиться из за большого размера(( По проге Sweet Home 3D получился размер проема 1840мм Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аиша Опубликовано 28 Января 2013 Жалоба Опубликовано 28 Января 2013 ещё вариант.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
