nitka Опубликовано 20 Января 2013 Жалоба Опубликовано 20 Января 2013 так вместа или фальш стена? сил нет может запретить картинки интерьеров в сми публиковать? плохо это действует на народ.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 20 Января 2013 Жалоба Опубликовано 20 Января 2013 http://www.sfaro.co.il/ волт здесь смотрите как совмещают Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
maksatixa Опубликовано 20 Января 2013 Жалоба Опубликовано 20 Января 2013 так вместа или фальш стена? сил нет может запретить картинки интерьеров в сми публиковать? плохо это действует на народ.. нужно подчеркнуть две зоны остовляя визуальный объем помещения) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
maksatixa Опубликовано 20 Января 2013 Жалоба Опубликовано 20 Января 2013 http://www.sfaro.co.il/ волт здесь смотрите как совмещают nitka спасибо за ссылку! Надо взять перекур и все взвесить! Голова кругом Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 21 Января 2013 Жалоба Опубликовано 21 Января 2013 нужно подчеркнуть две зоны остовляя визуальный объем помещения) визы не надо смотреть смотрите квартиры. и близкие по площади Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 21 Января 2013 Жалоба Опубликовано 21 Января 2013 поставьте тут в норм расширении ваш план с размерами. и размеры крупно в реинте.. нужен размер от несущего куска до стены. где проход в паблик Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
maksatixa Опубликовано 21 Января 2013 Жалоба Опубликовано 21 Января 2013 поставьте тут в норм расширении ваш план с размерами. и размеры крупно в реинте.. нужен размер от несущего куска до стены. где проход в паблик Как то так https://planner5d.co...0becfc9201f56c0 Судя по расчетам программы размер прохода в паблик 1940мм Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 21 Января 2013 Жалоба Опубликовано 21 Января 2013 если судить по плану застройщика то там порядка полутора метров- чуть выше есть подобное расстояние и оно примерно равно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
maksatixa Опубликовано 21 Января 2013 Жалоба Опубликовано 21 Января 2013 План застройщика примерный! Если память не изменяет то проход был чуть шире коридора Минимум это 1800!) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 21 Января 2013 Жалоба Опубликовано 21 Января 2013 и если там даже 160 то проход узковат.. и санузел не расширишь как я хотела хотя с этим к застройщику может и закрыть глаза а вообще если по закону и по размерам, как я думаю- то хозшкаф оставлять и гардеробная перед входом в туалет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
