Алёнааа
Маленький раздельный санузел. Хэлп!!!
Привет всем! Давно читаю форум, пришел мой черед начинать ремонт. Позавчера получили ключи, кое-какие замеры произвели. Как и ожидала, все мои задумки придется корректировать, в реале все оказалось по-другому.
Столкнулась в проблемой - нужен раздельный санузел, но места категорически мало. Подскажите, форумчане, какой ширины должна быть коморка для туалета (минимум). Прикрепляю картинку с размерами (черновыми), а также рисунок плода моего воображения (наилучший вариант, который я смогла придумать), но места и для этой задумки мало... Что скажете? Очень надеюсь на ваши ценные советы :fund02052:
Туалет минимум 80 см шириной (лучше 90 см), плюс 10 см "съест" разделяющая стенка ... от ванны остается 1,35 х 1,75 в лучшем случае...
От коридора нельзя "откусить" еще площади? Выложите лучше весь план.
80 ширина 100 глубина. чтобы коленями и плечами не упираться. так же используйте иснталяцию и подвесной унитаз.
спасибо за отклики
плана под рукой нет, но двигать стены некуда, поверьте на слово - со всех сторон стены
я вот тоже думала про 80 см, но тогда вання крохотулька получается, туда даже и ванная не влезет... эхх
инсталяция - да, обеими руками
чуть уменьшу длинну туалета - сзади сделаю короб для водонагревателя сезонного - таким образом визуально уменьшу длинну, чтоб не было такой непропорциональности между длинной-шариной: 80*170 или 80*130 - есть же разница... Но никак 80 не набираю... с ванной тогда что делать - 130 см на 175 ужасно..
Можно ширину туалета 75 см. Дверь открывается наружу в нём.
СМ в ванну с вертикальной загрузкой. Дверь в ванной можно двигать?
да, дверь в ванной двигать можно
стиралку планировала 60*40 - так что и фронтальная встанет нормально имхо
да, точно наружу дверь - иначе вообще внутрь не пропользешь
спасибо ))
По мне и моим наблюдениям ванна нужна как душевой поддон для взрослых и помыть ребенка или еще что то, так что 150 вполне достаточно. Хотите плавать можно купить фитнес с бассейном)
в почти квадратном помещении и душевая нормально вставать не хочет - пробовала думать на эту тему
