Алёнааа Опубликовано 16 Января 2013 Жалоба Опубликовано 16 Января 2013 Привет всем! Давно читаю форум, пришел мой черед начинать ремонт. Позавчера получили ключи, кое-какие замеры произвели. Как и ожидала, все мои задумки придется корректировать, в реале все оказалось по-другому. Столкнулась в проблемой - нужен раздельный санузел, но места категорически мало. Подскажите, форумчане, какой ширины должна быть коморка для туалета (минимум). Прикрепляю картинку с размерами (черновыми), а также рисунок плода моего воображения (наилучший вариант, который я смогла придумать), но места и для этой задумки мало... Что скажете? Очень надеюсь на ваши ценные советы Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tuloma Опубликовано 16 Января 2013 Жалоба Опубликовано 16 Января 2013 Туалет минимум 80 см шириной (лучше 90 см), плюс 10 см "съест" разделяющая стенка ... от ванны остается 1,35 х 1,75 в лучшем случае... От коридора нельзя "откусить" еще площади? Выложите лучше весь план. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
rauinteriors Опубликовано 16 Января 2013 Жалоба Опубликовано 16 Января 2013 80 ширина 100 глубина. чтобы коленями и плечами не упираться. так же используйте иснталяцию и подвесной унитаз. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алёнааа Опубликовано 16 Января 2013 Жалоба Опубликовано 16 Января 2013 спасибо за отклики плана под рукой нет, но двигать стены некуда, поверьте на слово - со всех сторон стены я вот тоже думала про 80 см, но тогда вання крохотулька получается, туда даже и ванная не влезет... эхх инсталяция - да, обеими руками чуть уменьшу длинну туалета - сзади сделаю короб для водонагревателя сезонного - таким образом визуально уменьшу длинну, чтоб не было такой непропорциональности между длинной-шариной: 80*170 или 80*130 - есть же разница... Но никак 80 не набираю... с ванной тогда что делать - 130 см на 175 ужасно.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 16 Января 2013 Жалоба Опубликовано 16 Января 2013 Можно ширину туалета 75 см. Дверь открывается наружу в нём. СМ в ванну с вертикальной загрузкой. Дверь в ванной можно двигать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алёнааа Опубликовано 16 Января 2013 Жалоба Опубликовано 16 Января 2013 да, дверь в ванной двигать можно стиралку планировала 60*40 - так что и фронтальная встанет нормально имхо да, точно наружу дверь - иначе вообще внутрь не пропользешь спасибо )) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алёнааа Опубликовано 16 Января 2013 Жалоба Опубликовано 16 Января 2013 а из чего можно сделать перегородку между ванной-туалетом? чтоб как можно тоньше? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аиша Опубликовано 16 Января 2013 Жалоба Опубликовано 16 Января 2013 мин функциональные зоны Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
rauinteriors Опубликовано 16 Января 2013 Жалоба Опубликовано 16 Января 2013 По мне и моим наблюдениям ванна нужна как душевой поддон для взрослых и помыть ребенка или еще что то, так что 150 вполне достаточно. Хотите плавать можно купить фитнес с бассейном) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алёнааа Опубликовано 16 Января 2013 Жалоба Опубликовано 16 Января 2013 в почти квадратном помещении и душевая нормально вставать не хочет - пробовала думать на эту тему Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
