griha09 Опубликовано 15 Января 2013 Жалоба Опубликовано 15 Января 2013 У меня стандартная хрущевская ванная-туалет. Ближе к унитазу пол ниже на 2см. Хочу выровнять пол и положить плитку, но тогда получается надо и под ванной ложить плитку. А то если ложить плитку только перед унитазом, то под ванной уровень пола станет ниже и туда станет затекать вода. Какие есть варианты чтоб под ванной ничего не делать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 15 Января 2013 Жалоба Опубликовано 15 Января 2013 Не ставить ванну. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
davidlife Опубликовано 16 Января 2013 Жалоба Опубликовано 16 Января 2013 Возвести экран вокруг ванны из кирпича и тоже облицовать кафелем или как вариант сделать небольшой порожек из тех же кирпичей и его облицовать кафелем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tsar66 Опубликовано 16 Января 2013 Жалоба Опубликовано 16 Января 2013 Какое то странное представление. Такое впечатление, что сейчас вся вода собирается возле унитаза. Откуда она вообще там на полу в таком количестве, что вас это пугает? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 16 Января 2013 Жалоба Опубликовано 16 Января 2013 Надо демонтировать унитаз и ванну. Выровнять пол. Клеить плитку. Установить ванну и унитаз. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
weter Опубликовано 17 Января 2013 Жалоба Опубликовано 17 Января 2013 Можно попробовать сделать какойнибудь барьер перед ванной,чтоб вода не затекала туда,либо сделать самовыравнивающуюся стяжку.Очень удобно и практично. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tsar66 Опубликовано 17 Января 2013 Жалоба Опубликовано 17 Января 2013 Надо хорошо сделать стык между ванной и стенами, шторку повесить и не будет никакой воды. Ничего страшного в том, что плитка только до ванны, нет. Поставить экран под ванну - никто и знать не будет. Для кого то это не слишком удобно, т.к. ванна немного опустится. Не одну квартиру, особенно в старом фонде, так делал, Был вариант, когда в кухне керамогранит по полу укладывал только до цоколя. Ну не хочет заказчик вырывать ванну (разбирать кухонный гарнитур) из стены. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
кнопочка Опубликовано 30 Января 2013 Жалоба Опубликовано 30 Января 2013 Попробуйте не ЛОЖИТЬ, а класть плитку - вдруг поможет??! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
paltus Опубликовано 18 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2013 Надо хорошо сделать стык между ванной и стенами, шторку повесить и не будет никакой воды. Ничего страшного в том, что плитка только до ванны, нет. Поставить экран под ванну - никто и знать не будет. Для кого то это не слишком удобно, т.к. ванна немного опустится. Не одну квартиру, особенно в старом фонде, так делал, Был вариант, когда в кухне керамогранит по полу укладывал только до цоколя. Ну не хочет заказчик вырывать ванну (разбирать кухонный гарнитур) из стены. Когда вода стоит постоянно, она камень точит, а если у вас экран - вы узнаете это от соседей снизу, а в старом фонде - очень быстро. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
paltus Опубликовано 18 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2013 Попробуйте не ЛОЖИТЬ, а класть плитку - вдруг поможет??! Русский язык очень интересное явление, в разном контексте используются разные слова. Во фразе "они положили плитку" замените "ложить на "класть". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
