ALARMus
Укладка Ламината - Лекбез от Адо Я - есть вопросы !!!
Вот информация собранная по крупицам в интернете.
В конце у меня есть вопросы !!!
И так порядок работ и действий при укладке ламината.
1.Выравнивание пола до перепада не более 2мм на 2 метра.
В зависимости от места используют:
- самовыравнивающуюся смесь (заливают ей пол) - СТЯЖКА
- шлифуют неровности (бетон, паркет,…)
- если основание под линолеумом жесткое и ровное, то можно укладывать ламинат на линолеум.
2. Настелить внахлест (15-20см. на краях и нахлестом на стену около 5 см.) целлофан (пароизолятор PE 0,2 мм) толщиной 0,2-0,3 мм. на выровненный пол (паркет, линолеум,… )
2а.Фанера режется на 4 части , приклеивается к стяжке. И крепиться саморезами (не является обязательным элементом при укладке ламината, но может увеличить звуко- и теплоизоляцию.) Толщина фанеры 12 или 15 мм.
3. Раскатать в стык подложку толщиной 2-3 мм. из цельного ПОЛУВЕНИЛА (вспененный полиэтилен, пробка).
4. По периметру фиксируют расширительные клинья.
На расстоянии а)1,5-2 см. б)1см. от стен (в порогах, вокруг труб отопления).
5. Непосредственно укладка ламината. Начинают с левого верхнего угла помещения.
- Заранее рассчитать по ширине помещения какой ширины получается последний ряд.
Должен быть а) не менее 10 см. б) не менее 5 см. – если ширина последнего ряда меньше, то уменьшают ширину первого ряда.
- В случае укладки без клея можно сразу начать окончательную укладку.
- Надо при этом всегда сначала соединять друг с другом поперечные (короткие торцевые, вдоль которой идет обрезка ) стороны, а потом продольные стороны.
- Лучше всего укладывать пол в направлении падения света, обе стороны ШПУНТА должны быть направлены к стене, прилегающий к стене ПАЗ до начала укладки должен быть срезан.
-Направление укладки
а) Ламинированный пол выглядит более эффектно, если панели укладываются узкой стороной в направлении света.
б) Лучше всего укладывать пол в направлении падения света, стороной ШПОНКИ, направленной к стене.
Однако обязательным является направление укладки только при использовании деревянных половиц. В этом случае панели необходимо укладывать поперек половиц.
- Последний элемент первого ряда отмечается на необходимую длину (при этом ГРЕБЕНЬ прикладывается к ГРЕБНЮ) и отпиливается
- Укладка второго ряда начинается с остатка первого ряда, если его длина составляет не менее а)40см. б)20 см.При укладке последующих рядов укладка нового ряда также начинается с остатка половицы предыдущего ряда.
а) Способ из 1-го источника
И таким образом застелить все помещение
[порядок укладки согласно нумерации]
Левый
Верхний
Угол
1___8Б___15Б___22Б
2___9 ___16 ___23
3___10___17 ___24
4___11___18 ___25
5___12___19 ___26
6___13___20 ___27
7___14___21 ___28
8А__15А__22А___29А
б) Способ из 2-го источника
Три первых ряда надо положить, расширяя лестнично.
1. Первый элемент, приложенный к краю стены, надо положить (стороной ГРЕБНЯ, направленной к стене) на поверхности с помощью рейки.
2. Потом надо соединить второй элемент с передней стороной первого элемента.
3. Теперь сокращенный третий элемент (или рассчитанный отрезок первого ряда) надо соединить с продольной стороной первого элемента.
4. Четвертый элемент надо соединить фронтально с третьим элементом и продольной стороной первого элемента.
5. Пятый элемент надо соединить продольной стороной с третьим и четвертым элементом.
Остальные элементы укладываются таким образом, чтобы возникли все более расширенные комплектные три ряда. Теперь надо при помощи дистанционных клиньев установить/ отрегулировать так называемый основной ряд, сохраняя промежуток минимум 10 мм к стене. Теперь следующие элементы можно укладывать рядами.
Первый ряд установить прямо ШПОНКАМИ, направленными к стене. Начать укладку с отрезками из первого и второго ряда. Элементы первых трех рядов скрепить друг с другом по очереди номеров и снова отрегулировать при помощи плотничной веревки/ рейки.
[Часть вопросов возникла из-за разницы терминов и методов укладки описаных в разных местах]
1)Что такое ПАЗ, ШПОНК, ШПУНТ и ГРЕБЕНЬ (хотя последнее понятно) ?
2)Чем же из п.1) располагать ламинат к стене (первый ряд) ?
3)Надо ли обрезать у первого ряда ПАЗ(если им к стене) ?
4)Какова же последовательность укладки полос ламината ?
5)Осталять или убирать после укладки ламината расширительные клинья ?
6)И как видно из моего описания соствленного из разных источников воедино - немного(а точнее ровно в 2 раза) разнятся цифры отступов/длин/... какие из них верные ? (даже по вашему описанию надо подложку стелить толщиной 2-3 мм. - и в то же время в одном из ответов вы говорите, что подложка застелена неправильно если толщина ее больше 2 мм.) ?
7)Так же принимаются поправки если кто из знатоков найдет ошибку или укажет что не верно !!!
Сообщение было изменено автором Втн Май 03, 2005 15:17.
Точно знаю: вопрос № 5- расширительные клинья убирают. Они же "расширительные", а значит расчитаны на расширение(движение) покрытия, т.е.на запасное свободное пространство после укладки.
Поясните про цифры
а) И таким образом застелить все помещение
Левый
Верхний
Угол
18Б15Б22Б
291623
3101724
4111825
5121926
6132027
7142128
8А15А22А29А
Пункт 2а
Зачем фанеру? Какое её предназанчение для ламината?
Только гнить будет и скрипеть.
У меня лежит без фанеры на вспененном полиэтилене. А у знакомого на пробке.
Цитата
Пункт 2а
Там же написано "не является обязательным элементом при укладке ламината, но может увеличить звуко- и теплоизоляцию."
Потому и идет пунктом "2а", а не отдельно "3"
Так что такой способ(верней дополнительный элемент при общем процессе укладки) тоже существует !!!
Цитата
Поясните про цифры
Цифры указывают порядок укладки полос ламината.
Цифра это одна полоса ламината.
Цифра с буквами "А" и "Б" - это 2 части одной полосы ламината.
(описано выше схемы в тексте - конечная полоса ламината в ряду отрезается на нужную длину, а новый ряд начинается с отрезанного остатка от предыдущего ряда)
