kasya88 Опубликовано 15 Января 2013 Жалоба Опубликовано 15 Января 2013 Добрый день! У нас квартира распашонка в новойтсройке-кирпично-монолитной. Есть уже перегородки межкомнатные - они из газопеноблоков. Имеем соседей со всех сторон. Однако, соседи слева находятся как бы в другой секции, они из другого подъезда (т.е. в двух комнатах стены отделеены от соседей не только одним слоев пеноблоков, но и пространством пустым и еще одним слоем пеноблоков). В то же время противоположная стена этих комнат на прямую соприкасается с другими соседями и слышимость будет очень хорошей (читала отзывы жельцов этого дома, что звукоизоляция ужасная и слышен разговор и телевизор соседей). Вопрос: то что с одной стороны будет 2 "слоя" пеноблоков и пустой пространство (см 30-50) между ними спасет от шума от одних соседей? Если так имеет смысл делать звукоизоляцию только одной стены? И как лучше звукоизолировать пол? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
rauinteriors Опубликовано 15 Января 2013 Жалоба Опубликовано 15 Января 2013 Добрый день, если позволяют финансы лучше шумо изолировать. пеноблок +штукатурка+шумо изоляционный материал и зашейте гипсокартоном. на полу что у вас будет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ipaam Опубликовано 15 Января 2013 Жалоба Опубликовано 15 Января 2013 Если делать то комплекс. Всё остальное - полумеры. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIPpainter Опубликовано 15 Января 2013 Жалоба Опубликовано 15 Января 2013 Добрый день, если позволяют финансы лучше шумо изолировать. пеноблок +штукатурка+шумо изоляционный материал и зашейте гипсокартоном. на полу что у вас будет? Добрый вечер. Где про такую технологию можно почитать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIPpainter Опубликовано 15 Января 2013 Жалоба Опубликовано 15 Января 2013 Если делать то комплекс. Всё остальное - полумеры. Это типа засветиться? Какой "комплекс" из чего, где? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIPpainter Опубликовано 15 Января 2013 Жалоба Опубликовано 15 Января 2013 Добрый день! У нас квартира распашонка в новойтсройке-кирпично-монолитной. Есть уже перегородки межкомнатные - они из газопеноблоков. Имеем соседей со всех сторон. Однако, соседи слева находятся как бы в другой секции, они из другого подъезда (т.е. в двух комнатах стены отделеены от соседей не только одним слоев пеноблоков, но и пространством пустым и еще одним слоем пеноблоков). В то же время противоположная стена этих комнат на прямую соприкасается с другими соседями и слышимость будет очень хорошей (читала отзывы жельцов этого дома, что звукоизоляция ужасная и слышен разговор и телевизор соседей). Вопрос: то что с одной стороны будет 2 "слоя" пеноблоков и пустой пространство (см 30-50) между ними спасет от шума от одних соседей? Если так имеет смысл делать звукоизоляцию только одной стены? И как лучше звукоизолировать пол? Добрый день. С расстоянием между блочными стенами не напутали? Именно 30-50 СМ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ipaam Опубликовано 15 Января 2013 Жалоба Опубликовано 15 Января 2013 Это типа засветиться? Какой "комплекс" из чего, где? Типа да. А комплекс - пол, потолок, стены. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kasya88 Опубликовано 16 Января 2013 Жалоба Опубликовано 16 Января 2013 Спасибо всем за ответы. На полу планируется ламинат. Наверное под низ пробковую и еще какую-нить подложку и все. Не хочется сильно разорятся. Потолок делать не будем. Только стены. С расстоянием между секциями (блоками) может и напутала, но я на глаз сказала... Вы поняли о каком пространстве речь? Как вы считаете спасет ли нас это пространство (воздушная подушка) и 2 слоя пеноблоков от соседей с этого краю? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIPpainter Опубликовано 20 Января 2013 Жалоба Опубликовано 20 Января 2013 Добрый день. Между стенами из блоков изоляцию смонтируйте или создайте вакуум. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Denis Insane Опубликовано 20 Января 2013 Жалоба Опубликовано 20 Января 2013 Вопрос: то что с одной стороны будет 2 "слоя" пеноблоков и пустой пространство (см 30-50) между ними спасет от шума от одних соседей? Если так имеет смысл делать звукоизоляцию только одной стены? И как лучше звукоизолировать пол? Добрый день! А вы откуда, из Москвы/подмосковья/регионов/ближнего или дальнего зарубежья? Сколько стоит квадрат у вас в квартире? Вы подсчитайте, сколько будет "стоить" ваша перегородка, если ее делать по вашей технологии. 30 см пустого пространства, + пеноблок 8-10 см + штукатурка= минимум 40 см. потери места. Размеры смежной стены не знаю, но предположу, что метров 5. Получается 40 см*5 м=0.4*5=2 кв. метра. Т.е. с такой "звукоизоляцией" вы теряете 2 кв. метра помещения. Если регионы, то квадрат стоит не меньше 30 тыр., если Москва - не меньше 120 тыр. Т.е. такая "звукоизоляция", без работ и материалов, сразу же обойдется вам от 60 до 240 тыр. И на фоне таких "затрат" на звукоизоляцию вы говорите, что "Не хочется сильно разорятся."? Может, сделаете нормальную звукоизоляцию (тут даже ЗИПС-ом дешевле будет), и места меньше потеряете, и дешевле в разы получится, и на пол/потолок деньги остануться... Нормальные схемы по звукоизоляции можно найти, например, на акустик.ру Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
