onk Опубликовано 17 Января 2013 Жалоба Опубликовано 17 Января 2013 А как сделать что бы картинки которые я рисую сразу видно было, а то их пока откроешь? Не все посмотрят и мало покритикуют. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
talue Опубликовано 17 Января 2013 Жалоба Опубликовано 17 Января 2013 Вот оба варианта: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
talue Опубликовано 17 Января 2013 Жалоба Опубликовано 17 Января 2013 Звукоизолируйте стену, я не думаю, что будут очень слышны шумы, но все же над вами кухня. Можно еще договориться с соседями сверху, чтобы они сделали звукоизоляцию пола на кухне, иначе шаги по плитке будут слышны довольно сильно, как и звуки упавших предметов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
talue Опубликовано 17 Января 2013 Жалоба Опубликовано 17 Января 2013 Я вижу ваши изображения :) а так лучше добавлять через расширенную форму (кнопка прямо под полем ввода текста), потом - прикрепить файлы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
onk Опубликовано 17 Января 2013 Жалоба Опубликовано 17 Января 2013 Я вижу ваши изображения :) а так лучше добавлять через расширенную форму (кнопка прямо под полем ввода текста), потом - прикрепить файлы. Спасибо. Вариант №1- мне не очень. Наверно "надеюсь" жить в этой квартире вечно поэтому хочу жить с сыном в разных комнатах. Хотя он наверно дешевле-перегородка-то одна. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mevgenia Опубликовано 18 Января 2013 Жалоба Опубликовано 18 Января 2013 А Вам согласование обязательно? Если собираетесь жить в этой квартире "вечно" или хотя бы достаточно долго, то Ваш самый первый вариант, ИМХО, оптимален: комнаты изолированы, в каждая комната имеет естественный свет и воздух. Причем, в случае необходимости, вполне легко приводится к первоначальной планировке - сносится возведенная в кухне перегородка, и остается кухня-гостиная. Менять кухонный гарнитур при этом не нужно. С моей точки зрения, это лучше, чем устраивать спальню в темной комнате без окон (или с декоративными окнами), с целью узаконить, а потом с этим мучиться. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
onk Опубликовано 18 Января 2013 Жалоба Опубликовано 18 Января 2013 Согласование желательно, но.. А вот квартира в ипотеке, но очень маленькая часть-меньше 1\4 от стоимости. Но банк все равно наверное "придёт". А если тонкие перегородки , вернее лёгкие-гипсокарт., т вроде их не надо согласовыввать.? Спасибо за комментарий. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
onk Опубликовано 18 Января 2013 Жалоба Опубликовано 18 Января 2013 Вот опять нарисовала 2 варианта. план №6 кухня делится на маленькую спальню у окна и кухню,но большую около 10м.А комната на детскую 9м и гостинную 9м. Минус маленькая гостинная и хождение на балкон через детскую. Плюс при двух створ.дверях в детскую открой и как одна большая детская. план №7 кухня маленькая без окна 6м и детская 9м. В комнате кровать и большая гостинная. Покритикуйте. Какой план более жизнеспособный и удобный. По-вашему. план 6.bmp план 7.bmp Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Froska Опубликовано 19 Января 2013 Жалоба Опубликовано 19 Января 2013 может вот так? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
onk Опубликовано 19 Января 2013 Жалоба Опубликовано 19 Января 2013 может вот так? Спасибо. Вы предлогаете кухню перенести на место гардеробной. ЭТО ПЛАН В МОЕЙ ГОЛОВЕ ЕСТЬ, ГДЕ ГЛУБОКО-НАДО СХОДИТЬ В БТИ. Испросить, возможен ли перенос мокрой зоны. Т.К. это точно хотелось бы согласовать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
