toswoops Опубликовано 14 Января 2013 Жалоба Опубликовано 14 Января 2013 Друзья, помогите, пожалуйста. Не могу представить можно ли впихнуть и будет ли нормально пользоваться туалетом + раковина при такой конфигурации? Вечером сделаю картинку более качественную (на работе нет возможности, а вопрос очень срочный, так как нужно строить стенки и делать ванную комнату). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
talue Опубликовано 14 Января 2013 Жалоба Опубликовано 14 Января 2013 По краям от унитаза - минимум по 35 сантиметров, от начала унитаза (на комфортное размещение) - 50 см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
toswoops Опубликовано 14 Января 2013 Жалоба Опубликовано 14 Января 2013 По краям от унитаза - минимум по 35 сантиметров, от начала унитаза (на комфортное размещение) - 50 см. 35см от стенок края туалета? Много как-то... У нас на работе 30см и все ок, но у меня по плану 22см и тут начинаются вопросы. Вообще я дома поставил примерно стенку листом из ГК и, вроде, подход есть, но не могу понять будет ли мешаться раковина или нет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
talue Опубликовано 14 Января 2013 Жалоба Опубликовано 14 Января 2013 Это для комфорта примерно 90% людей, т.к. туалет гостевой, то гости могут быть разной комплекции. И в связи с этим, не стала бы делать близко раковину. Может найти подобный вариант? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 14 Января 2013 Жалоба Опубликовано 14 Января 2013 Раковина слишком близко Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
toswoops Опубликовано 14 Января 2013 Жалоба Опубликовано 14 Января 2013 Тогда вопрос: как разместить туалет, раковину и шкаф побольше. Фиолетовым выделил стояк. В углу стоит ПМ. Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
talue Опубликовано 14 Января 2013 Жалоба Опубликовано 14 Января 2013 Примерно так: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
talue Опубликовано 14 Января 2013 Жалоба Опубликовано 14 Января 2013 Унитаз 80 см, можно поставить меньше и раковину развернуть напротив двери. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
toswoops Опубликовано 15 Января 2013 Жалоба Опубликовано 15 Января 2013 Доброй ночи. Два дня думал... пришел к такому варианту. Так шкаф нормальный получается. Как думаете, удобно будет пользоваться? Хожу уже 40 минут с рулеткой, но очень трудно представить. Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 15 Января 2013 Жалоба Опубликовано 15 Января 2013 Унитаз не тумбочка, и не надо его "носить" по всей квартире. Он должен быть как можно ближе к стояку. Поэтому У Вас может быть один унитаз обозначенный "тулет 1" и раковину от него надо убрать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
