Разводка воды по квартире
Уважаемые специалисты! Посоветуйте, пожалуйста. Есть два варианта: один сантехник предлагает сделать всю разводку медными трубами без сварки (только резьбовые соединения)+замена стояков отопления в квартире (сейчас в одной комнате дюймовые трубы, на кухне и в другой комнате - полудюймовые, приварены к стаканам, стояк=две трубы, подводящая и отводящая, соединение предполагается муфтами)+замена батарей с установкой кранов. За это - около 900$. Второй сантехник предлагает разводку полипропиленом+замена батарей с установкой кранов. За это - около 300-350$. Вопрос: стоит ли платить немалую сумму первому и насколько плохо то, что предлагает второй (в частности использование полипропилена) :(? Можно ли менять трубы стояков только в одной квартире? Заранее спасибо за любые советы и отзывы.
..... не сантехник, но от себя:
менять стояк только в 1 квартире можно, но дополнительный смысл придало бы этому, если сосед сверху тоже заменит.
Иначе - у него стояк "навернется", а потечет все равно к вам. :)
...... я так считаю. :)
,...стояки нет смысла менять, если соседи не меняют,
,,металлопласт,, дешевле и безопаснее /полипропилен может лопнуть в местах соединений/,а с медью могут быть проблемы/ несопоставимость материаллов/
