LinaNik
Укажите, пожалуйста, на недостатки в раскладке плитки.
Вот такая ванная комната. Диз. сделал раскладку.Общее впечатление неплохое, но что-то не то....Подскажите, пож-та.Первое что бросилось- непонятные подрезки плитки между ванной и стеной. Сочетание горизонтальной и вертикальной интересно , конечно, но красиво ли будет в реале? :sadd08006:
В раковине Вы не сможете мыть руки, т.к. там будут "лежать" обе женские прелести.
Я не специалист не разу, но сама сейчас погрязла в ремонте ванной комнаты. Что мне бросилось в глаза.
1. Подрез практическив красном углу не годится.
2. Сочетание черного и коричневого. Как бы эти цвета несочетаемы, но может это на картинке так, а в реале плитка другая.
3. А зачем эта перегородка между ванной и раковиной?
4. Как по мне очень темная плитка для ванной. Ну зачем в ванной такие мрачные цвета?
Все ИМХО, если что извините.
По плитке, там же затирка будет и видно особо не будет. Фактура и цвет один, можно и так. Но я бы предложил ванну укоротить и вставить в стену, там где проем остался полоски мозаикой выложить. Перегородка убила пространство. Сделайте ее из стекло блоков.
Низ и верх, горизонтальная и вертикальная раскладка. Это плохо. Ванна маленькая, поэтому перегородку убрать и плитку применить только светлую.
Нет такого понятия, оно давно в деревне моей бабушки. От середины стены и в углах больше 1/2 плитки.
Зеркало , раковина - не соблюдена "симметрия" относительно плитки.
Плитка на коробе начинается от наружного угла.
:fund02043:
Согласен просто 'ужас'
Нет, Вы покажите стеклоблоки в ванной этой площади или в этой ванной как будет выглядеть.
LinaNik,
Такое ощущение, что дизайнер вам сделал раскладку из остатков - четыре варианта плитки из разных коллекций - плохо и много.
2.Перегородка в таком виде выглядит как бельмо просто.Лучше её сделать в цвет стен(если она вообще нужна), а столешницу из другого материала или тумбу широкую под СМ и раковину (врезную).
3.Помещение маленькое, поэтому горизонтальное деление на светлое и темное дополнительно опустит потолок, лучше монохромность.
Если хотите все же мозайку, то, на мой взгляд лучше подбирать оттенок под основной цвет стен.
