Vik81
Детская с французским балконом
Возможно кто-то сталкивался с проблемой. Планируем в малой комнате сделать детскую. В этой комнате застройщик придумал французский балкон. То есть балконный блок, но балкона нет, а только жиденькая решеточка снаружи. 11-й этаж. Мальчику 5 лет и мальчик очень активный. Думаю, дальше рассказывать смысла нет. Просто страшно. Есть ли какие-нибудь варианты кроме как тупо заложить нижний проем кирпичем?
С активными детьми даже наличие простого окна - страшно:( а тут балкончик...
Подруга у меня в детской с выходом на лоджию планировала каким-то образом дверь декорировать=ограждать решеткой в проеме двери. Кирпич я бы не клала, поскольку балкончик жаль - вдруг захочется использовать его в дальнейшем?
Если бы у вас была девочка, я бы посоветовала на балкон цветы - и внутрь и снаружи, а с мальчиком - только если несколько полочек в проеме сделать до высоты подоконника - для машинок например.
Решетка и, правда, жиденькая. Я бы ее поменяла, из эстетических соображений, на красивую, можно на ней расположить цветы. Изнутри ничего закладывать не нужно, зачем? Все же света больше и смотрится куда лучше.
Просто купите спец. фурнитуру, защита от детей. Как на окна, так и на двери (если есть в квартире еще балконы). Чаще всего - это просто-напросто ручка с ключом. Но также есть блокираторы, стопоры и пр.
поменять ручки на стекло пакетах с замком и ключом. закрыли балкон и убрали подальше.
Про полочки для машинок хорошая идея. А про то что можно окно закрыть, это я итак знаю. Вопрос не в открытии окна, а в том, что 1.на уровне ребенка находится стекло, 2. дальше уже улица . это страшно.
Строителей на мыло! Заложите в любом случае кирпичем и поставьте новые окна.
Как вариант можно сварить небольшую конструкцию из профильных труб, поднять краном на уровень вашего этажа и приварить к заранее забитым арматуринам в стены. После обшить сайдингом и будет вам небольшой балкончик )) Главное с весами и размерами не переусердствуйте, так как при таком подходе вес сей конструкции будет переходить на несущую внешнюю стену.
У нас примерно такая же проблема. Думаем просто закрыть балконную дверь и снять ручку, чтобы её вообще открыть нельзя было.
Если нужно будет помыть окна, прикрутить обратно, а потом опять снять.
Вообще стекло пакет сложно разбить, можно низ пленкой прозрачной заклеить.
Ничего сложного в этом нет. Чтобы уменьшить теплопотери предлагаю удалить нижнее стекло и вставить сендвич панель.
