Из чего строить частный дом? А если так? :-)
Значит: пенобетонные блоки, ложить так, чтобы толщина стены была 30 см, затем снаружи обшивка фасадным пенопластом, затем штукатурка и покраска.
ЗЫ: так у нас в городе строят высотные дома: железобетонные столбы, между ними стена в полкирпича (это кажется 6,5 см), затем фасадный пенопласт, штукатурка, покраска.
Как ваше мнение?
Форум IVD начинает напоминать дискуссионную площадку "изобретателей велосипедов" или, если хотите, "вечного двигателя".
Привет.
В Латвии сейчас почти все так строят.
И я в том числе.
Газобетон или керамзитобетонные блоки + пенопласт или вата + штукатурка .
Лично у меня 30-Газобетон + 7.5-пенопласт + штукатурка ...
Да , бывает трескается, особенно если фундамент не устоялся.
У меня , на фундамент - арматура 2х12 в стяжке, потом через 2-3 рада , кладочная арматура, просле ж.б перекрытий первго этажа - монолитнвй пояс с арматурой.
Пока все в порядке ...
Вчера видела- дом построен из дерева(в полном смысле-из стволов каштана)снаружи обшит распиловкой необработанной от цельных стволов, затем "дышащая" пленка, затем блоки из пресованной соломы толщиной прим.60-80см. Изнутри оштукатурено глиной с добавлением природных красителей.Стены внутри из расщепленных стволов молодой ивы и каштана(сплетены и оштукатурены как весь дом. Крыша-дранка и блоки соломы. ... Понятно - не на наш мороз(в Англии), но как ловко. А внутри - все: камин,печь,электроотопление...
и сколько, интересно суммарная толщина стены этого дома, если одной соломы 60-80см плюс каштан (ни разу его не видел) и пр. Наверное 1,0-1,2м.
