igor1307 Опубликовано 21 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2013 электрический или водяной? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Inna22 Опубликовано 10 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2014 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как сделать правильно. Имеем квартиру, площадью 36кв.м. с индивидуальным отоплением. Газовый котел марки Viessmann Vitopend 100-W (WHKB026). Озадачились установкой водяного теплого пола. Вызвали мастера из фирмы по установке для оценки какие необходимо провести работы. Пол - пленка, теплоизоляция, бетонная стяжка (это уже есть). Мастер утверждает, что больше теплоизоляции не нужно, этого достаточно, можно прямо на стяжку крепить трубы и заливать смесью для наливных полов. С этим мы вроде согласны, но мастер так же утверждает, что нам не нужно покупать дополнительный насос. Мощности того, что установлен в газовом котле, достаточно. Действительно ли достаточно? Или нам лучше обратиться в другую фирму?))) Используйте в качестве теплоизоляции пенополистирол, есть разная толщина от 2 мм до 5 мм. А в стяжку, которая заливается на теплые полы – добавляйте пластификатор и армирующую фибру. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tertulianus Опубликовано 13 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2014 лучше электро Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lipalovskaja Опубликовано 2 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2014 а зачем нужен теплый пол, он же дополнительно воздух сушит, и для закаливания не полезно по теплому ходить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MishaGr Опубликовано 15 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2014 Делал на кухне так же как автор темы, только у меня многоэтажка, квартира первый этаж, под кухней подвал, в перекрытии сделали штробу змееобразную, уложили утеплитель, на утеплитель уложили трубу дюймовую все это залили стяжкой. На стяжку уложили плитку. Зимой греет нормально, пол теплый. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 17 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2014 Чё, в многоквартирном доме сделали водяной ТП?! Вот ить блин, законы людям не писаны, чё хочют то и творют. Да ишшо и гордяцца этим! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Karolinochka Опубликовано 16 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2014 я так понимаю водный экономически выгоднее электрического? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ymnica11 Опубликовано 16 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2014 На самомделе реально не нужно брать автоматику, всё таки как не крути... а лучше воспользоватся советом batareyka и сделать "по старинке" Надежно!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Igritt Опубликовано 27 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2015 Меня волнует вопрос по электрическому теплому полу. Насколько это пожаробезопасно? Портится ли покрытие пола (ламинат, паркет)? Остаются ли пятна на полу от мебели, если ее переставляют, передвигают? И И если в доме есть пол в ванных электрический, то можно ли в спальне и гостиной сделать теплый пол? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
EvgoV Опубликовано 27 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2015 Меня волнует вопрос по электрическому теплому полу. Насколько это пожаробезопасно? Портится ли покрытие пола (ламинат, паркет)? Остаются ли пятна на полу от мебели, если ее переставляют, передвигают? И И если в доме есть пол в ванных электрический, то можно ли в спальне и гостиной сделать теплый пол? Были такие проблемы у электрических полов, но не у всех. А сейчас такие проблемы уже решены. Я бы на вашем месте делал бы электрический теплый пол. Но очень странно это, в доме (у вас же дом?) куда выгоднее водяной теплый пол. Да, установка будет подороже, зато дешево в эксплуатации. Это, конечно же связано с объемами помещения. Расчет вам могут сделать установщики, и тогда проще будет определиться с выбором. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
