VladVas
Шум в гипсокартонных коробах
Всех с наступившим Новым годом и Рождеством! Нуждаемся в совете. Вторую зиму живем с мучениями. При ремонте по совету строителей стояки отопления закрыли гипсокартонными коробами. Радиаторы оставили открытыми и без экранов. Как только запускают отопление и на улице устанавливается минусовая температура, коробы (к тому же все!) начинают трещать. Звук такой, как будто капли падают. Нервирует очень. Есть ли какие-нибудь хитрости, что бы от этого избавиться или необходимо разбирать? Надоело в берушах спать! Заранее спасибо.
Тепловые деформации в действии. Наглядные пособия для уроков физики. Надо определиться - что именно издаёт звуки - труба стояка отопления или металлоконстркуция короба? Обычно это тикает/щёлкает труба, проложенная через перекрытия без гильзы. При нагревании она расширяется а касаясь плиты перекрытия издаёт звук. С этим бороться трудно. Но если "звучит" металлоконструкция короба - тогда можно и побороться с помощью демпфирования спец лентой примыкания к стенам металлического профиля и теплоизолирования стояка.
Решение простое.Нужно вырезать круглые отверстия вверху и внизу короба,примерно диаметром 5см,и вставить декоративные решётки(продаются такие).Странно,об этом любой отделочник средней руки знает и почему интересно они не одели на трубы термоплекс. Всегда пожалуйста!Всем хорошего настроения!
