MargaritaBogdanova
Совмещенный санузел - 3,5 кв.м
Всем добрый вечер! Прошу помочь форумчан!
«Рисую проект» совмещенного санузла в новостройке, есть идеи, но возникают некоторые вопросы.
Итак, новостройка, кирпич, стены оштукатурены, установлены только стояки, вентканал в стене.
В планах: вдоль левой стены - раковина-столешница под стиральную машину 115х42 см, стиральная машина – фронтальная, глубина – 39 см, над столешницей - зеркало, в углу - короб со стояками (гипсокартон), напротив входной двери - подвесной унитаз с инсталляцией, справа - ванная 170х70.
Вопросы:
1. Если длина стены 175 см, ванны - 170, то куда девать лишние сантиметры?
2. Возможно ли в коробе, выше уровня столешницы, разместить водонагреватель 89х38х27 (красный контур)? Если разместить можно, то как и чем закрывать водогрей (люк, рольставни, дверцы, жалюзи)?
3. Вентиляционное отверстие расположено на стене с унитазом, над ванной. Нужно ли и, самое главное, можно ли установить там вентилятор?
Критика по "проекту" приветствуется))
post-82721-0-83465300-1357586158_thumb.jpg post-82721-0-51404700-1357586235_thumb.jpg
Отличный проект ...все влезло и на месте .... и со столешницей никаких заморочек - есть недорогие (относительно других вариантов) и точно под размер из литьевого мрамора, даже с ящиками (судя по картинке, у цвет и стиль смотрели?)
Вентилятор можно поставить. Только отверстие над ванной не очень хорошо - может сквозить сильно, если вентиляция хорошая...
Вопросы:
:) сделать керамический уголок или треугольный плинтус, или полочку с одной стороны из плитки, или поставить ванну на 180 см. Кстати, если 175 - размер без плитки, то учтите, что еще будет плиточный клей+толщина плитки с двух сторон (сантиметра 2-3 может уйти), а может еще и штукатурка съест, если стены ровнять придется....
Спасибо большое за ответ!)))
Раковину вы узнали верно))) у "Цвет и стиль" выбрали, из литьевого мрамора,
Вентиляция пока очень хорошая, полоску бумаги затятуло вовнуть как только поднесла, поэтому я и сомневаюсь нужно ли ставить вентилятор...
Размер 175см - да, чистый, без плитки,
А что такое керамический уголок? не слышала никогда? Погуглю)))
И что все-таки с водонагревателем, можно в короб его или он должен свободно висеть?
Керамический уголок - это керамический уголок))) такой же как из потолочный багет, к примеру, только из керамики, крепится на край ванны.
У вас хорошие размеры ванны, не смущает унитаз, стоящий прямо перед входом? не рассматривали вариант поменять его местами с раковиной или единая столешница принципиальна?
    • Автор: sdrt
      Здравствуйте, кирпичная, однокомнатная хрущёвка 30,6кв.м, 1962 года постройки, 5 этажей. Мы проживаем на 4.
      Было решено сделать капитальный ремонт. Дело дошло до санузла. Его стены возведены из кирпича на ребро. Стены не ровные, сыпалась старая штукатурка. В общем, решили снести их и возвести новые из влагостойкого гибсокартона. Начал демонтаж. Прибежал сосед с верху и попросил разрешение на такого вида работы. Якобы, у него дверь в санузел начала плохо закрываться. Наверное он имеет ввиду, что стыки плит перекрытия изменили своё горизонтально положение, т.к. стены санузла "держали" эти стыки и сами плиты. Показывать мне свою дверь он отказался.
      Исходя из всего этого вопрос. Можно ли в таких домах сносить стены санузла, учитывая то, что сверху такой же санузел из кирпича давит на плиты перекрытия. У меня визуально по стыкам плит изменений нет, но сосед утверждает обратное.
    • Автор: Хрю
      Добрый день,
      Помогите, пожалуйста, распланировать совмещенный санузел. Очень небольшой. Вот такой.
      Ничего не могу придумать, раковина и стиралка почти упираются в друг друга((( . Заранее большое спасибо! Стояк с горячей водой изображен почти в центре на пересечении размерных линий. Его можно перенести к стене, но все равно на потолком и над полом будет идти труба. Она 3.2 см. Канализация вдоль стены за унитазом. Спасибо!
    • Автор: Vavilon007
      Дом кирпичный, 8 этаж из 8.
      Планировка от застройщика
      Желаемая планировка
      Спасибо.
    • Автор: Minatalya
      Добрый день!
      дано:
      новостройка (кирпич), 3х комнатная квартира, газовый котёл, 5 этаж (последний), 2 несущие стены, 2 взр + 2 детей (разнополые 3 года) и вот эта чудо-планировка.
      Объединять кухню и зал совсем не хочется. Тк дети маленькие, таскается все и зал вечно будет грязный ))
      лоджии тоже думаю оставить. Там сделать Шкафы и тд. для хранения.
      ??думаю, может, стену подвинуть. Или хотя бы обрезать и подвинуть. Или просто островок сделать??
      Подскажите. Реально, что сделать? На раздумье нам дали неделю. Брать/не брать.
      Спасибо)
    • Автор: AnnaMonti
      Добрый день всем!
      Вот мы и купили нашу квартиру мечты. Два уровня, 4 (даже можно считать 5) комнаты. Последние этажи.
      Единственный минус - небольшой первый этаж. Поэтому его нужно продумать особенно тщательно.
      Я прорисовала уже 17 вариантов ))) Выкладываю самые актуальные. Тем не менее, в каждом из них есть свои минусы, поэтому выбрать идеальный вариант пока не могу.
      Кроме того, все будет зависеть от лестницы, которой еще нет. Ее дизайн тоже под вопросом. Знаю точно, что под ней должна быть система хранения (для несезонный одежды и обуви, детских игрушек, бытовой химии и приборов для уборки).
      С/у на первом этаже хотим расширить, чтобы сделать там душ.
      Балкон планируем утеплить и присоединить (насколько это возможно).
      Состав семьи: муж, жена, ребенок 9,5 мес ( к моменту заселения будет около 2-х), в планах еще 1 ребенок, но не ранее чем через 2-3 года (но это не точно :) )
      Стиль: современный, минимализм; много белого и дерева, натуральные материалы.
      Второй этаж: большая комната - наша. В проходной части будет мини-кабинет и гардеробная. Возможно получится вместить диванчик, тогда это будет еще и зона гостиной на 2 этаже (вопрос - надо ли, при наличии на данный момент целой гостевой комнаты?). Комнаты по 11 кв.м - детские. Та, что ближе к спальне, сыну. Вторая пока гостевая/игровая.
      Пока задача №1 - первый этаж и с/у на 2 этаже.
      Еще вопрос - надо ли делать систему приточно-вытяжной вентиляции? Потому как я не понимаю, как разместить кондиционеры на 2 этаже. При этом, сколько раз мы не заходили в квартиру, жарко не было. Интересно, почему? Сторона юг, юго-восток.
