stgeorgest
Подскажите как и чем отштукатурить-выровнять стык с рамой двери, чтоб не осыпалось?
В панельном доме меняли межкомнатные двери. Пришлось наращивать стену из "палок" старой рамы. в торце дверного проёма (стены) сделал насколько отверстий глубиной 10 см в них вставил пластмасовые пробки и прикрутил на мощных саморезах "палки" старой рамы (см. Фото)
Далее поставили новую раму, запенили, всё ок. Но когда решил подровнять раствором эти места, то она стала осыпаться. Хлопнул дверью осыпалось чуть-чуть и так уже почти всё осыпалось. Соответстсвенно обои поклеить не можем из-за этой проблемы.
Вопрос:
Подскажите как и чем можно обработать, отштукатурить, выравнять эти места чтоб не осыпалось и спокойно поклеить обои (см. фото)? Ремонт встал уже на несколько месяцевIMAG0253jp_3512353_6751997.jpg, а эксперементировать надоело.
За что же вы себя так не любите, что новые двери портите? В дальнейшем - полотно двери закройте плёнкой, а на торцы коробки скотч наклейте, чтобы штукатуркой не ляпать.
По сути проблемы - никакая штукатурка на деревяшке держаться не будет. По хорошему - надо переделать, уменьшить дверной проём до разумных пределов. Если всё таки не хочется, то можно попробовать заштукатурить фугеном через сетку. Со временем всё равно отвалится.
Ну и что, что штукатурка отваливается.
Вы оштукатурьте ещё разок. Не хлопайте дверьью день-другой, ошпатлюйте, быстренько поклейте обои. Установите наличники на саморезы покрупнее.
На обоях и на наличниках ваша штуктурка-то и будет держаться.
Не сочтите за хохму. Технология, по которой Вы всё делали предполагает именно такое завершение.
Там, может, и штукатурка-то не нужна, если наличник перекрывает старую коробку.
Пока не прорвет обои по месту стыка дерево-стена.
stgeorgest
ВСе переделать нужно. Если нет такой возможности - выберите стамеской "старые палки" на 2-3 см в глубину, оштукатурьте гипсовой штукатуркой по сетке.
Начнёт вырубать "стамеской "старые палки" на 2-3 см в глубину" расшатает напрочь насколько отверстий глубиной 10 см в них вставил пластмасовые пробки и прикрутил на мощных саморезах "палки" старой рамы". Притянуть их обратно, не снимая коробки, практически не реально. Без хирургического вмешательства, боюсь, не обойтись. Ну а коль коробку так и так демонтировать, то сам Бог велел сделать по уму. Самое простое - наклеить несколько полосок гипсокартона и их заштукатурить.
СТ 24 +СС 81, штукатурка + адгезионная добавка, но удовольствие дорогое, большая расфасовка, высокая цена на СС 81.
