Ignat123
Подскажите планировку кухни - Страница 3
Котёл прятать не планировал, вроде как прячут, но газовики по-разному на это смотрят. И, кажется, лишние нагромождение ящиков тоже не очень смотреться будет. Духовка будет газовая, под варочной поверхностью. В общем, идеально, похоже, не получится, подумаю насчет варианта с холодильником в правом углу.
почему это котел не влезет в верхний ящик??? главное сделать вентиляцию сверху и снизу и быстросъемные петли на дверь
я в верхний ящик котел загоню и место еще внутри останется для воздуха
Мне кажется он висит ниже, чем нижний уровень верхних шкафов. Да и труб слишком много из него выходит, чтоб на видном месте оставлять
А перевесить котел в ту или иную сторону, чтоб меньше бросался в глаза? По правилам, это должны делать газовщики с отдельным проектом конечно, но...
Стоит еще учесть то, что котлы имеют разные размеры, и не факт, что через пять лет (примерный срок службы) ваш котел не станет выше или шире, хотя по тенденции они становятся все меньше и меньше. А про зашивание котла есть еще одна мысль - вы видели, как прогорает котел? Ну, один из вариантов. У него сверху начинает бить пламя выше положенного уровня, оно поднимается прямо до верху котла. Тут и возможность возгорания, и неправильное отведение угарного газа. А в закрытом шкафу не сразу можно заметить неполадки. Но это мое личное мнение :)
Котел висит ниже шкафов, поэтому и не хочу закрывать, потеряется рабочая часть столешницы ближе к плите. Перевешивать надо было раньше, теперь сложнее всё, а хочется уже заселяться )) Там отопительные трубы уходят в пол и пришлось бы или пол ковырять или трубы вести по стене к новому месту.
я бы не пережила открытый котел.... и открытого пламени в современных котлах нет
Но когда они начинают умирать...
