Ignat123
Подскажите планировку кухни - Страница 2
не делайте верхних ящиков, у 5 метров в линию будет топлес
у них же колонка посередине кухни, придется ящики все же делать, да и трубу прятать надо
ну по другому никак... и котел у вас в центре блин.... закрыть то его хочется... если только по центру из колонн еще чтото соорудить....
forum.ivd.ru/uploads/monthly_01_2013/post-80415-0-67993500-1357660661_thumb.jpg
в соседней теме поглядела
трубу в короб и полку
Играйте с цветом и светом, сделайте объем кухни за счет разных источников света. Выбирайте оптимальный вариант закрытия стены (шкафы, оставить открытым или зашивать), а от этого уже пляшите, как обыграть такой вариант, чтоб он казался смелым дизайнерским ходом, а не вынужденным. Как насчет декоративной RGB-диодной подсветки потолка над всем рядом шкафов? Холодно-голубой жаркими летними вечерами и согревающе-оранжевой холодной зимой. И красноватый для романтического ужина. Потолок окрасится всеми цветами радуги, а шкафы прикроют всю проводку лучше некуда!
А холодильник у вас уже есть, отдельностоящий? У двери он занимает столько места, хотя бы зрительно, входишь - а тут справа такая громада. Почему бы его не вынести в тот же ряд, особенно если там есть лишнее место? К примеру колонной (или фальш-колонной, вписав отдельностоящий холодильник) справа, у стены. Тогда и локтями биться об стену не придется.
Насчет слива и подводки в углу есть два варианта:
1. Продлить слив и подводку за цоколем до следующего шкафа;
2. Если первый вариант невозможен, пожертвовать 10-см пространства кухни, взять столешницу шире (70-75см), не придвигать шкафы вплотную к стене, зато получить за ними нужное пространство для маневра разводки.
Да, блин, как всё усложняется из-за газового котла и отсутствия у меня фантазии ))
Со всякими подсветками заморачиваться, точно не хватит энергии и желания.
Если ставить холодильник справа в угол, мойку слева от котла, будет удобно или нет, что плита между холодильником и мойкой?
котел все равно в верхний ящик не спрячется, колонну надо делать... у меня тоже фантазии не хватает, даже не знаю что предложить
Колонна одна по середине тоже не красиво. Если продолжить колонны до стены? Котел, холодильник, духовка, сколько там места еще останется?
Ко всему можно привыкнуть, у меня будет холодильник - рабочая поверхность - плита - раковина - духовка в колонне. Всегда чем-то приходится жертвовать, для идеальных кухонь у нас слишком мало метров.
А вот прятать котел куда-то - плохая идея. Может быть я неправа, но сомневаюсь, что котел вообще можно прятать! Утопить в нише - да, закрыть полностью - вряд ли. Хорошо, что в старых домах он был в ванной.
