ajaroslavna
Размещение люстры в эркере кухни
Дорогие мои, любимые, подскажите как повесить люстру в эркере кухни. Слева будут стоять кухонные столы, затем обеденный круглый или полукруглый. Ширина от 3 м и на сужение, получается люстра либо посередине либо не посередине но над столом, как быть ума не приложу. Стиль классика.
Вам нужно на плане " вид сверху " размечать . С учетом расстановки и размеров мебели. У вас , вообще , судя по всему , можно 2 люстры вешать . У меня тоже эркер . Люстра смещена в эркер . Стремилась повесить над столом .
Так что я за Светильник НАд столом
Добрый вечер. Обычно так. Люстра над столом, точечные светильники вдоль кухонной мебели или над проходом вдоль кухни.
Я за люстру над столом.
Можно провод заложить, но потолок не дырявить (потом "выдерните"). Когда сделаете чистовую отделку и будет понятен стол и на каком расстоянии он будет от стен в зависимости от габаритов стульев.. Угадать заранее очень сложно.. я пробовала ))) в итоге переносили вывод.
Конечно, это работает если потолки гкл, не натяжные...
На случай переноса можно использовать декор в виде розетки на потолке. +- полметра
розетка диаметром метр чтоли? или провод можно по краю спустить?
если уж можно все подряд предлагать-то не заморачивайтесь, выводите по центру стола-если промахнетесь, купите светильник на длинном щнуре/ цепочку и через крюк перебросите со смещением...
Ого! Сколько сразу умных мыслей! Всем большое спасибо! Так и сделаю над столом люстра со смещением от центра эркера, а по зоне кухни точечные.
Мы, что бы угадать точно, заносили столешницу от стола и расставляли пару стульев, потом все это замеряли, но вдоль окон у нас диванчик. Так чтопримеряь приходилось тщательно. в случа перекоса выдвинуть стол никак нелзя было.
Спасибо, у меня пока, к сожалению, нет не стола не стульев(
