TinaVK
штукатурка потолка
Помогите советом!
имеется потолок 22 кв м, плиты задраны вверх, одна плита немного выше, хотим делать не по уровню, просто в плоскость.
Ровняем под правило.
Перепад получается, 1,5 см, в одном месте 3,5см
маляр оштукатурил потолок Knauf HP start следующим образом:
прогрунтовал бетоконтактом
+нанес минимальный слой Knauf HP start, вдавил сетку
+после высыхания, выровнял одним слоем Knauf HP start
+после высыхания, выровнял в области большого перепада еще одним слоем Knauf HP start
но потолок не стал еще ровным и он говорит еще нужно ровнять одним слоем. Что так все делают и невозможно за раз поровнять потолок.
Я прочитала на упаковке, что Knauf HP start нужно наносить одним слоем.... а у нас уже 2-3 слоя и нужен еще один
Мне кажется, что технология уже грубо нарушена, или я не права. Что теперь делать?
Кстати простучали немного по потолку и о одном месте область размером 20х20 см бухтит.
В моей ситуации только сбивать или что-то здесь еще можно предпринять, чем отодрать бетоконтакт если нужно?
Чем вообще выравнивают потолки, если не под уровень, а просто в плоскость?
специалисты в этой области или кто выравнивал себе потолок, пожалуйста помогите советом.
Вы возьмите правИло покороче. И будет Вам счастье.
Маляр же всё правильно делает.
спасибо за ответ,
а то что не взялась штукатурка в нескольких местах (пока нашли 4 места),
это тоже нормально и она не отваливается, а стандартная ситуация и у всех так?
уже сегодня нужно принимать решение сбивать этот потолок и чем делать новый...
а если оставлять, чем дальше его выравнивать...
А чего ждать продолжения-то? Мазохизм какой-то! Отчего-б не прикрутить натяжной потолок, чем устраивать эти танцы с бубном!? Это ить сколько усилий и средств прикладывается для того что-б достичь какого-то, довольно сомнительного результата!? Толстые слои на потолках почти всегда отваливаются скорее рано, чем поздно. Деньги на ветер!
господин звездопад дает всем по моему мнению один и тот же совет делайте натяжной потолок, а что если люди хотят что то свое и кому то может просто не нравится натяжной потолок, и кстати человек просит конкретного совета по данной проблеме а Вы к сожалению предлагаете ему вариант который может его не устраивать. тогда если исходить из всего этого можно что бы особо не заморачиваться во всей квартире сделать натяжные потолки что бы не мучатся с выравниванием потолков , стены обшить пластиком чтобы не заморачиваться с выравниванием стен и все буде нам всем счастье. Вы кстати не являетесь мастером по монтажу натяжных потолков и тем самым хотите привлечь внимание и предложить свои услуги????
Натяжной не рассматриваем, перепады не большие.
Как вообще выравнивают потолок в плоскость (не по маякам), я так понимаю несколькими слоями штукатурки нельзя, а одним слоем невозможно, тупик какой-то
да можно несколькими только надо давать им схватится полностью типа один утром нанес второй вечером это относительно базавых смесей типа родбанд
