LEROCHKA1 Опубликовано 5 Января 2013 Жалоба Опубликовано 5 Января 2013 Добрый день! Купили квартиру с мужем в новостройке, не знаем что с ней делать, ремонтом и дизайном никогда не занимались. Нашли компанию, которая делает ремонт в этом же доме,они показали другие трешки, как наша, но с перепланировкой, где то кухня совмещена с гостинной, где то стена между гостинной и кухней меремещена немного в сторону гостинной, делая кухню большой. Голова идет кругом, не знаем как быть, как грамотно распорядиться площадью. Помогите, пожалуйста. Общая площадь 116,5, жилая 62, вспомогательная 54,5, лоджии по 1,5 и 1,8. кухня 13,9, коридор 28,2! Поделитесь, пожалуйста, своими идеями. Или посоветуйте программу для составления дизайна. Еще такой вопрос. Смотрели ремонты компании, которая делает ремонты в этом доме, они не совсем ровно кладут плитку.С одной стороны например край в ровень идет, а с другой выпирает. Нам сказали, что это нормально, что это плитка не ровная. Меня этот факт смутил. Так ли это, или просто руки крюки у них? Заранее спасибо! Лера. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ipaam Опубликовано 5 Января 2013 Жалоба Опубликовано 5 Января 2013 . Смотрели ремонты компании, которая делает ремонты в этом доме, они не совсем ровно кладут плитку.С одной стороны например край в ровень идет, а с другой выпирает. Если везде криво, не связывайтесь. А программку "Planner 5D" попробуйте. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
prostomargo Опубликовано 5 Января 2013 Жалоба Опубликовано 5 Января 2013 ответьте на вопросы - и сами с мыслями соберетесь, и нам расскажете, что хотите) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
rauinteriors Опубликовано 5 Января 2013 Жалоба Опубликовано 5 Января 2013 Лучше обратитесь в компанию или к дизайнерам, тут их много, но будьте бдительны. (Можно и ко мне, но это не самореклама))) Стройку доверять, но ооочень проверять) плитка должна лежать ровно, но производители пишут о допусках в несколько миллиметров не только по длинне и ширине но и по высоте, тем более мрамор или плитка ручной работы. Программы архикад и автокад. Делайте в них так как если что другие смогут подправить. Успехов) вы в начале сложного но увлекательного пути) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LEROCHKA1 Опубликовано 5 Января 2013 Жалоба Опубликовано 5 Января 2013 Если везде криво, не связывайтесь. А программку "Planner 5D" попробуйте. спасибо большое:) сейчас попробую:) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIPpainter Опубликовано 5 Января 2013 Жалоба Опубликовано 5 Января 2013 плитка должна лежать ровно, но производители пишут о допусках в несколько миллиметров не только по длинне и ширине но и по высоте, тем более мрамор или плитка ручной работы. Скорее всего с руками не совсем хорошо (станки есть, подрезаем по мм, если есть нужда) Про "допуски" в несколько мм не слышал. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
rauinteriors Опубликовано 6 Января 2013 Жалоба Опубликовано 6 Января 2013 У меня сейчас был rex итальянская плитка, так одна плитка была ощутимо толще( хорошо что запас был и она не пригодилась. Но рабочие заметили это и положили другую. Тоесть все дело в кривых руках. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
rauinteriors Опубликовано 6 Января 2013 Жалоба Опубликовано 6 Января 2013 Размеры сторон керамогранита - отклонение фактического значения от эталонного может составлять ±0,6% (UNI EN 14411) или ±1,5 мм (ГОСТ 6787-2001). Толщина керамогранита - отклонение фактического значения от эталонного может составлять ±5% (UNI EN 14411) или ±0,5 мм (ГОСТ 6787-2001). Фактические показатели - меньше указанных в большинстве случаев. Кривизна керамогранита (линейность) - означает ровность торцевой части (края) в сравнении от эталонной прямой. Отклонение фактического значений эталонного может составлять ±0,5% (UNI EN 14411) или ±1,5 мм (ГОСТ 6787-2001). Косоугольность керамогранита (трапециедальность, ортогональность) - означает прямоугольность сторон плитки. Отклонение фактического значения от эталонного может составлять ±0,6% (UNI EN 14411) или ±1,5 мм (ГОСТ 6787-2001). Фактически косоуголность на современных производствах для плиток 1-го сорта не превышает 0,3%. Кривизна поверхности керамогранита (планетарность, плоскостность) - есть отклонение от абсолютной плоскости, явление, которое является вполне допустимым, но в пределах норм. От диагональной эталонной прямой разница не может превышать ±0,5% (UNI EN 14411) или ±1,5 мм (ГОСТ 6787-2001). Фактически она составляет 0,2% или меньше. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
oliveSmile Опубликовано 6 Января 2013 Жалоба Опубликовано 6 Января 2013 У Вас голова кругом от того, что Вы не упорядочили свои требования. Чего Вы хотите от квартиры, какие комнаты необходимы, какие требования к помещениям, какие интерьеры нравятся и т.д. Подумайте, напишите, и тогда картинка начнет рисоваться :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LEROCHKA1 Опубликовано 6 Января 2013 Жалоба Опубликовано 6 Января 2013 Если везде криво, не связывайтесь. А программку "Planner 5D" попробуйте. Спасибо, что ответили:) сегодня весь день ковырялась в программе свит хоум 3автра буду опробывать Вашу программу:) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
