Ref
Разделить коридор и комнату
Всем привет!
В квартире коридор был отделён от комнаты примерно следующим образом:
При попытке демонтировать дверь начала разваливаться стена, отмеченная на схеме красным цветом (не несущая). В итоге, решил стену доломать окончательно и сделать всё на совесть. Собственно главный вопрос - из чего делать новую стену (70х250см) и участок стены над дверью (90х50см), при условии что в ней будет проложена скрытая проводка? Дом кирпичный.
Из кирпича, пеноблоков, гипсовых блоков, гкл, все равно.кроме гкл везде щтробим штукатурим грунтуем и т. Д.
Спасибо, ещё вопрос в продолжение темы: как быть с перемычкой, например, в случае, если всё делаем из кирпича? Ведь новая стена будет построена только с одной стороны от дверного проёма
Всем привет!
ГКЛ, подробности в ютубе))) С НГ.
К "стенам" из ГКЛ отношусь скептически, а "проще и быстрее" - это не про меня. Поэтому мой вопрос о перемычке всё ещё актуален.
VIPpainter, и Вас с НГ.
Арматура над проёмом. На неё кирпичи и все штукатурим грунтуем. Арматуру можно чем нибудь обработать, я слышал, но не видел следы ржавчины выступающие через штукатурку)) но вам это не грозит, у вас коробка дверная все закроет
Можно об этом поподробнее? Пока себе это очень смутно представляю, раньше таким никогда не занимался.
Может почитать ссылки какие-то посоветуете?
А что именно подробнее? Берете куски арматуры длиной чуть больше ширины вашего проема - 2-3 штуки в зависимости от толщины перегородки. Кладете их на перегородку, возведенную на высоту дверного проема, закрепляете слегка раствором. А далее продолжаете возводить стену укладывая кирпичи поверх этой арматуры.
Снизу эту арматуру заштукатурите.
Собственно все верно. Учтите только количество толщину штукатурки, чтобы размеры проёма выдержать. Достаточно двух арматурен по краям. Чтобы между ними можно было вкурутить закладные для коробки, если понадобится. По уровню положите арматуру на раствор.
