InessGo Опубликовано 2 Января 2013 Жалоба Опубликовано 2 Января 2013 Добрый вечер, дорогие форумчане! Несколько дней изучала тему про икеевские кухни, не стала там засорять тему, ибо моя кухня ещё на стадии разработки... прблем много - метраж кухни моей весьма мал....2820 на 2282., из них с=чисто на мебель остается 1500 по одной стене и 2100 по другой, ибо ещё холодильник. Выношу на ваш суд свой проект, особенн будут ценны советы бывалых , кто уже построил кухню своей мечты! проект расчитан на то, тчо угловой шкаф 120х60 будет упиливаться до 100х60 и комплектоваться фасадом шириной на 40см...иначе просто ничего не влезет. план картинка, поскольку планировщик икейский не позволяет вольничать с размерами, то рисовала другими шкафами угол, потому там дыра... - с краю - посудомойка на 50 (закрыта боковой панелью) далее упиленный шкаф с фасадом на 40, в него врезана мойка, по другой стене шкаф на 30 с выездными корзинами, шкаф на 60 с ящиками . шкаф под варку и духовку. далее холодильник (непереставляемый, ибо за ним идут газовый трубы, это наименее затратный вариант, чтобы не строить короба под них), варочная панель выбрана с выключателями справа, чтобы отделить от стены холодильника, думаю может там ещё и панель от высокого шкафа поставить? и закаленное стекло.... фартук будет плитка,пока не выбрана.. стол рисовать не стала, будет в свободном углу небольшой. вопросы - к верхнему угловому шкафу нужны планки с боков для открывания нормального? высота ножек есть 11 и 16, какие лучше? чтобы был цоколь красивый.))) реальная высота конструкции какова получается? нижние шкафы 90? ( фартук 55, + верхние 92) высота потолка 250, нормально пройдет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
InessGo Опубликовано 2 Января 2013 Жалоба Опубликовано 2 Января 2013 вот ещё вариант наваялся... в углу шкаф 90х90, а вообще, возможно верхние шкафы так соединить, под 90 градусов ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
InessGo Опубликовано 2 Января 2013 Жалоба Опубликовано 2 Января 2013 и ещё..кто пользовался уже - насколько функциональна карусель в угловом шкафу и можно ли купить без неё? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IK2011 Опубликовано 3 Января 2013 Жалоба Опубликовано 3 Января 2013 А какой шкаф у Вас в результате предполагается в углу? Туда вообще карусель влезет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
InessGo Опубликовано 3 Января 2013 Жалоба Опубликовано 3 Января 2013 в угол влезет карусель, если шкаф 90х90, но тогда, наверное, неудобно мойку монтировать.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IK2011 Опубликовано 3 Января 2013 Жалоба Опубликовано 3 Января 2013 Такая карусель, которая в шкаф 90х90, по-моему, весьма функциональна. Точнее так: она функциональна, если Вам нужно много места для постоянно используемого содержимого. Если же для него есть другое место, а нужно много места для складирования редко используемого, тогда в карусели смысла меньше. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IK2011 Опубликовано 3 Января 2013 Жалоба Опубликовано 3 Января 2013 А мойку какую планируете? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
InessGo Опубликовано 3 Января 2013 Жалоба Опубликовано 3 Января 2013 мойки ещё не смотрела, но, либо Думшё керамическая, либо нержавейка небольшая с пляжем в угол. мойка исключительно сполоснуть что-либо во время готовки и фрукты-овощи мыть Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IK2011 Опубликовано 3 Января 2013 Жалоба Опубликовано 3 Января 2013 Вторую, как мне кажется, можно совместить с каруселью в углу, а вот керамическую - очень не уверена. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DOlika Опубликовано 3 Января 2013 Жалоба Опубликовано 3 Января 2013 если у вас газовая варка, то вытяжку надо выше поднимать, мин.75 см, так как она еще и 50 см глубиной, будет крайне неудобно, если так низко. И не вижу смысла так много стеклянных фасадов. А если хотите угол верхний не скошенный, то покупаете шкаф на 80 с одной дверцей, и вешаете в угол(как напольный) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
