mirsvetl Опубликовано 2 Января 2013 Жалоба Опубликовано 2 Января 2013 скорее всего лет до 3-х ребенок будет спать с вами, а потом докупите шкаф и сделаете перестановку, как в первом варианте. Для большей инсоляции гостиной зоны над изголовьем кровати под потолком сделать фрамуги, двери в спальню и на кухню поставить с большой площадью остекления. В вашем случае надо каждый см просчитывать. Нарисовать план на миллиметровке , узнать размеры предполагаемой мебели и рассчитывать, что где станет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 2 Января 2013 Жалоба Опубликовано 2 Января 2013 дверь с/у не должна выходить в жилое помещение Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
w2112 Опубликовано 2 Января 2013 Жалоба Опубликовано 2 Января 2013 дверь с/у не должна выходить в жилое помещение чуть подрисовал... гардеробная большая... думаю все вещи влезут в 2 шкафа купе... но стена там где вход в кухню... если верить замерам БТИ там 3,49... - 50 см под холодильник и - 0,95 дверной проем... это остается 2 метра... как раз под кровать... в длину...??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
w2112 Опубликовано 2 Января 2013 Жалоба Опубликовано 2 Января 2013 Может так? смысл менять ванную:? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 2 Января 2013 Жалоба Опубликовано 2 Января 2013 Рисовала схематично, идею, возможно и от угловой кухни придется отказаться. Гардеробная- место под кровать на будущее. Но если вам спальное место отгораживать от гостиной не надо будет, то можно и шкаф. Просто не люблю угловые двери. Вот куда они будут открываться? как правило дверное полотно мешается Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
w2112 Опубликовано 2 Января 2013 Жалоба Опубликовано 2 Января 2013 Где конкретно расположены вентканалы? Сорри, выше варианты сильно не в масштабе... порисуйте на моем, все по размерам.. вент каналы если не ошибаюсь так... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
w2112 Опубликовано 2 Января 2013 Жалоба Опубликовано 2 Января 2013 Рисовала схематично, идею, возможно и от угловой кухни придется отказаться. Гардеробная- место под кровать на будущее. Но если вам спальное место отгораживать от гостиной не надо будет, то можно и шкаф. Просто не люблю угловые двери. Вот куда они будут открываться? как правило дверное полотно мешается во внутрь.... к стене что примыкает к гардеробной Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
w2112 Опубликовано 2 Января 2013 Жалоба Опубликовано 2 Января 2013 Как на меня, так вроде комнаты будут больше .... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 2 Января 2013 Жалоба Опубликовано 2 Января 2013 Как на меня, так вроде комнаты будут больше .... В принципе хорошо, но необходимо все размеры просчитать. И еще продумать такие моменты: как будут открываться все двери, как вы будете подходить к окну в спальне, где будут храниться детские вещи(соски, присыпки, бутылочки, баночки,памперсы, ) Они должны быть под рукой, недалеко от детской кроватки, так что от ТВ в спальне на время взросления дитя придется отказаться и поставить там комод- пеленальный столик Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 2 Января 2013 Жалоба Опубликовано 2 Января 2013 Если брать за основу план Laan, то скорее всего будет так. Можно кровать чуть меньше по ширине взять, чтобы к кроватке ребенка можно было бы хоть как-то подойти или повернуть ее на 90 гр Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
