ujdjheyxbr
Конденсат от соседей снизу.
В комнате и коридоре, по стене граничащей с ванной комнатой (по периметру ванны) вспучился паркет, при снятии плинтуса были сырые, влажные, с капельками воды. Началось после установки соседями нижнего этажа джакузи. Возможно ли это из-за конденсата от пара от джакузи или связи с чем это может быть? У соседей снизу сухой потолок, никакой дополнительной изоляции нет, плита и навесной потолок. Подскажите, что делать, сантехник у нас в квартире не нашел протечек из-за нас, куда обращаться? Ремонт только сделал, расстроился, квартира в собственности и у них и у нас. Ефим.
Вы начните с себя. Что за дом, когда и что делалось, как оборудовалась Ваша стяжка и т.д.
Снизу исключается,или у вас где-то протечка незаметная,либо через стенку у соседа,что у вас за стеной которая в конденсате?
Два года назад была сделана сухая стяжка Кнауф. До ремонта соседей снизу проблем не было. Соседи снизу полностью удалили ванный блок с асбестовыми перегородками. остались только бетонные блоки, совместили туалет и ванну и сделали навесной потолок прикрепив его прямо к стеновым блокам.Влага поднимается по периметру туалет-ванная.Повело двери, в коридоре появились на стене черные пятна.
хм, чтобы пройти слой бетона нужен не джакузи а паровая баня))) копайте в другом месте
Вы серьёзно ? А если соседи сверху залили , то вода тоже , сквозь бетон просочилась ?
... А если соседи сверху залили , то вода тоже , сквозь бетон просочилась ?
ЛИЗЕТТА, не передёргивайте.
Пар снизу и вода сверху - далеко не одно и то же.
