mahnovpmc Опубликовано 30 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2012 Воистину человек приспосабливается ко всему (видимо), если жить хочет. Кратко история: жил в квартире, купил участок, возвел под баню строение из советского пустотелого бетонного блока 20х40см., двухэтажное 5х7м каждый этуж. Крыша полумансардная с каменными залобками. Толщина стены 20см. со столбиками внутрь помещения на длину материала, т.е. выступают на 20см. Полости между ними предполагал заполнить утеплителем. Это строение простояло не один год. Далее я оставил квартиру и пришлось вселяться в то что осталось. До ноября 2011г. успел сделать полы, крышу, коммуникации и с морозами вселился в эту пещеру. Вся зима прошла в борьбе за тепло. Отапливался "Инженером" от Бутакова (никому не советую в дом) эта твать за неполный отопительный сезон сожрала 32 куба дров (заготавливал сам в лесу). В феврале 2012г. эту тварь сумел сдать по гарантии, поставил чугунный французский камин "Фабрилор"- и красиво и тепло, а уж экономия по дровам раз в 5. Далее собирался утепляться, но ехал я на мотоцикле, а мне в бок въехала Ауди- выжил, но все лето в больнице и далее длительный период нетрудоспособности. Далее одоной рукой начал утепляться: на стену фольгированную пароизоляцию, затем через решетку из бруса маты из минваты и пенка с фольгой. Утеплил так саузел и плюнул. Чесался как пес шелудивый. Выяснил у людей, что такой эффект практически от любой минваты (элитную не рассматиривал). Задумался. И вот вопрос: Если на стену наложить все ту же фольгированную пароизоляцию (есть в наличии) а затем пространство между вертикальными столбиками заложить газосиликатом- как это в принципе? Может будет тепло. Понимаю, что однозначно теплее чем сейчас. Остается еще технологический момент- как их уложить на деревянный пол, чтоб не "играли" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
rauinteriors Опубликовано 30 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2012 Смеялся пол утра)) сочувствую. Поставить булерьян) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
