giеnа
Дефект шарового крана или вина строителей?
Произошла неприятная ситуация - рзорвало шаровый кран производства компании Sena и из-за этого было затоплено офисное помещение с оргтехникой и прочими материальными ценностями. Местный сантехник при устранении аварии сказал, что кран был установлен неправильно (на отводе от основной трубы он стоял как сливной кран и был закрыт, литой стороной к трубе). На самом кране какой-либо маркировки, указывающей направление установки нет.
Вопрос таков: можно ли в этой ситуации требовать компенсацию с фирмы-производителя сантехнических работ или же это не неправильная установка крана, а его дефект. Т.е. имеет ли значение какой стороной к трубе был установлен шаровый кран?
По поводу такой "правильной установки" - в первые слышу.
Если оргтехники было много и хорошей, можно воспользоваться экспертизой, они умеют отличать заводскую микротрещину от приобретенной в процессе установки.
Правда взыскать с изготовителя будет очень сложно.
Лучше ремонт и имущество страховать.
Обычно шаровые краны являются двунаправленными, т.е. не требуется ориентировать кран той или иной стороной к стояку.
А трещину кран мог получить как при изготовлении, так и при монтаже, скорее всего кран разорвало потому, что он являлся поддельным.
