TDH05
Прорвало трубу с горячей водой в стене.
Всем доброго времени суток. В частном доме прорвало трубу в стене с горячей водой идущую от газовой колонки. Сейчас перекрываю воду в колонке, а когда надо искупаться, то включаю - вода идет очень слабой струйкой. На основании этого полагаю, что обрыв где-то рядом с краном в ванной, иначе бы вода вообще не поступала. К тому же шум идет в области смесителя.
На всякий случай скажу, что трубы были установлены 15 лет назад, напор холодной воды очень хороший. Я живу на юге, у нас сейчас температура около 0 градусов.
Посоветуйте пожалуйста как лучше решить эту проблему.
Я вижу два варианта решения проблемы:
1. Вариант похоронить старые трубы в стене и пустить новые пластиковые поверх стен. Газовая колонка находится за стеной где висит зеркало (отмечено на фото), расстояние между смесителем и колонкой около 3м. В этот варианте не нравится, что трубы будут на виду.
2. Вариант разбить плитку в области прорыва и отремонтировать старую трубу. Возможно ли так сделать? После отделки стен в ванной у меня остался кафель, так что можно будет заделать все обратно.
Во сколько обойдется приблизительно первый и второй вариант? Можно ли ремонтные работы проводить сейчас или нужно дождаться весны?
В вашем случае проще и дешевле пустить пластик по верху, но не эстетично. Менять старую дороже. Просто заворить не получится' а вдруг в другом месте прорвет, так и будете менять. Нужно менять всю магистраль.
благодарю за совет. придется все таки по верху делать.
Надо пробовать вариант №2.
Адназаначна.
______________
цена вопроса - 7-9 тыс. руб.
Но это полный ремонт ванной. Плитку снять без дефектов сложно. Да и как всегда одно другое потянет)
Адназаначна.
______________
а как это грамотно делается? труба там давно подтекала, наверное уже лет 5-7, видно было по штукатурке с улицы. думаю, что просто был какой-то дефект трубы в одном месте. и если заварить то все будет нормально. хотя может я ошибаюсь... все таки я не профи в этом, а Rauinteriors тут и еще один человек с опытом советуют вариант 1. У нас вода в городе жесткая и труба могла засориться вся уже. В любом случае это уже после праздников все, а пока есть время подумать.
С наступающим, кстати, всех!
да плитка есть запасная, сохранилась еще когда отделку делали в 97году.
а старые трубы какие? железно\пластик?
