Tuloma Опубликовано 29 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2012 Еще вариант ... не знаю, как насчет удобства http://www.color-style.ru/photo_v.php?prod_id=905 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tuloma Опубликовано 29 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2012 Посмотрела второй сан/узел... как же везде тесно... Хотя я и противник единственного совмещенного сан/узла, в вашем случае, лучше объединить .... Если в основном двое взрослых дома + дочь гостит - совмещенный нормально. Так, по крайней мере, унитаз хорошо стоит, количество дверей в узком коридоре уменьшится. Кроме того, за счет сноса стенки между ванной и туалетом выиграете, надеюсь, сантиметров 10. А если еще боковую стенку стояка удастся "потеснить" тоже хотя бы на 10 см - то машинка+раковина встанут нормально в ряд под столешницу... Пока нарисовала так, что раковина нависает 10 см над ванной ... раковина такая: http://www.ravak.ru/...alnik-praktik-w Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tuloma Опубликовано 29 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2012 Можно еще с Раваковской ванной "Авокадо", но там раковину-столешницу на заказ придется - дорого (их раковина из этого комплекта не сильно подходит для установки рядом машинки - крыла нет...) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KalinaMalina Опубликовано 29 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2012 Скажите Оксана, Вы предлагаете такой вариант расстановки или показываете , что так невозможно расположить? Если таковое возможно, то мне очень нравится . Только наоборот ванну поменять местами, чтоб ПС оставался на своей левой стене, а ванну разместить справа. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KalinaMalina Опубликовано 29 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2012 Это не совсем правильно. Для обеспечения уклонов канализации ( возможно ) поддон придётся приподнять на поддест, высота зависит от прохождения труб и положения сифона поддона. Поэтому поддон желательно располагать ближе к стояку канализации. Поддон взял 100х100, менее 900х900 не желательно - тесно будет внутри. В общем то можно и в левый верхний угол душ поставить, если канализация капризничает - это не принципиально, и моя задача здесь решенная- раковина с зеркалом напротив входа.А может возможно угловую ванну туда же вместо душа?, только я не нашла совсем малых их размеров, попадались 140 х 90 самые маленькие. (наполняемая водой часть наверное тоже 140см?) Как такая идея в данной ситуации имеет право быть? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KalinaMalina Опубликовано 29 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2012 Можно еще с Раваковской ванной "Авокадо", но там раковину-столешницу на заказ придется - дорого (их раковина из этого комплекта не сильно подходит для установки рядом машинки - крыла нет...) Спасибо огромное за ссылки! Я вот тоже обратила внимание на Авокадо. И вариант с совместной раковиной и СМ тоже понравился. Я еще начала прикидывать по Вашим картинкам, что можно и не совмещать с/у. Может и ошибаюсь, подумаю об этом завтра ;) на свежую голову.Завтра мужу все советы и варианты покажу Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 30 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2012 Можно дверь и влево - если вы готовы на перенос Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KalinaMalina Опубликовано 30 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2012 chadaevaoksana Перенос двери не страшен. именно так я и хочу. Я не могу понять на Вашей картинке как умещается раковина и СМ.? Раковина у вас накладывается на машинку. Расскажите, что за конструкция у Вас нарисована. Если есть возможность покажите ,пожалуйста , визуально. Или Вы имеете в виду специальную конструкцию http://www.ravak.ru/...alnik-praktik-w ? Но там длина 116см + ширина ванны 75см= 191, а у меня 170см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 30 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2012 Я имела в виду либо накадную раковину, либо врезную подходящих размеров Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tuloma Опубликовано 1 Января 2013 Жалоба Опубликовано 1 Января 2013 Я имела в виду либо накадную раковину, либо врезную подходящих размера накладная раковина будет очень высоко: 83-85 см машинка + толщина столешницы +высота самой раковины от 15 см врезная раковина возможна, только если столешница сильно перекроет ванну ...не забывайте, что от края врезной раковины до края столешницы должно быть не менее 7-10 см, иначе столешница может лопнуть в "тонком" месте. 170 - 70 (ширина ванны) - 62 (ширина под машинку) - 7 см (от края столешницы) получаем порядка 30 см на раковину.... это не вариант. именно поэтому я рисовала совмещенный сан/узел и акриловую раковину-столешницу, в надежде выиграть недостающие 20 см.... В данном случае рекомендую именно готовую акриловую раковину столешницу - у них самая гуманная цена (из столешниц)+ более компактные размеры Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
