KalinaMalina
Помогите разместить раковину, ванну, и СМ - Страница 2
А стояк никак не можно в помощь ? :giri05048: Раковину по- минимуму.... Чтобы втиснуть по стене СМ-раковину -ванну.
http://forum.ivd.ru/...c=48344&st=1490
сообщение 1499 и дальше 1503 - решение с полотенчиком
Спасибо за ссылку. Не поверите, но я долго искала ПС на фото :) Необычное решение. Там под раковиной нет тумбы. Я планирую раковину с тумбой под всякие шампуни/крема.
Тогда убирайте машинку из ванной (или ставьте супер-узкую слева), а раковину переносите на правую стену. Полотенчик, в любом случае, поднять придется на нормальную высоту...
Тесновато конечно. Но можно так, если позволит уклон канализации ванны. Но в таких случаях лучше СМ на 45.
Alex, там 53 см получилось? Хорошо, что нарисовали - видно пропорции с полноразмерной машинкой на 8 кг....
Ну да для стройных подойдет ....
:) не в тему вспомнила : я как-то будучи еще очень стройной (ну, на мой взгляд) и на 8 месяце решила залезть в маршрутку... там в проходе типа того расстояние с виду... заметила, что "в фас" немного тесновато... по привычке, повернулась боком, чтоб протиснуться наверняка ... очень удивилась, когда совсем застряла :giri05009: ....
Так что, автор, стройность замеряйте как следует, а не "на глазок" (это если машинку хотите все же в ванную)... :lol2:
А если есть возможность, просто сдвинуть влево дверной проем. А в дальнем левом углу разместите СМ и умывальник под одну угловую столешню.
дверной проем сдвинуть не проблема. а вот дальше я не поняла как это под угловую столешню? Могли бы Вы мне растолковать это?
P.S. Хватаюсь за Ваш вариант как за соломинку
Не то, чтобы совсем уж модельная стройность, но все ж и не ожирение - так что мы не боимся узких проходов :g_7:
Но
на Вашей картинке решена проблема только полотенцесушителя. И муж мой согласился на перенос двери вправо и перенос раковины на противоположную стену, чтобы освободить место под ПС. тем более уклон для раковины как мне кажется , не имеет значения, а подвод воды и слив ванны оставить на месте .Спасибо за полезный совет - если вынуждена буду отказаться от своей идеи с зеркалом и раковиной напротив входа, то так и сделаю.
Но а пока хочу проработать перенос ванны к правой стене вдоль. тогда и ПС само собой повыше поднимается на этой же стене. и раковина с зеркалом прямо. Только СМ никуда не вписывается. Ну или душевую кабину в нижний правый угол вместо ванны - я , правда, пока не готова к кабинке
Это не совсем правильно. Для обеспечения уклонов канализации ( возможно ) поддон придётся приподнять на поддест, высота зависит от прохождения труб и положения сифона поддона. Поэтому поддон желательно располагать ближе к стояку канализации.
Поддон взял 100х100, менее 900х900 не желательно - тесно будет внутри.
