storm4brain
Конструкция витражного фонаря
Здравствуйте!
Необходимо сделать витражный фонарь 180 х 180 см.
Какие источники света выбрать, чтобы фонарь давал равномерное матовое освещение?
(предполагается, что он будет основным источником освещения в этой зоне)
Как насчет установки 9 светильников "армстронг" (60 х 60 см) с люминисцентными/светодиодными лампами и опаловым рассеивателем?
Мне кажется, что размещение отдельных ламп за матовым стеклом даст неравномерную засветку.
Можно зделать несколькома путями.
Можно поставить не матовое стекло а матовый пластик называется он "молочный" за него можно поставить лампы дневного света но чтобы небыло видно пятен , от ламп они должны быть на растоянии до молочного пластика не мение 15-18 см . Возможен другой путь , если непозволяют растояня от лам и такое подобное . Все тоже но поставить светодиодную ленту они дадут нормально света если все правельно ращитать . Растояние светодиодов без плям может быть на растоянии 7-9 см. Все остальное это технические вопросы в подробности небуду углублятся .
С уважением .
П.С. много раз делали такие светильники .
Можно зделать несколькома путями. Можно поставить не матовое стекло а матовый пластик называется он "молочный" за него можно поставить лампы дневного света но чтобы небыло видно пятен , от ламп они должны быть на растоянии до молочного пластика не мение 15-18 см . Возможен другой путь , если непозволяют растояня от лам и такое подобное . Все тоже но поставить светодиодную ленту они дадут нормально света если все правельно ращитать . Растояние светодиодов без плям может быть на растоянии 7-9 см. Все остальное это технические вопросы в подробности небуду углублятся . С уважением . П.С. много раз делали такие светильники .
Спасибо за ответ.
Света такие светильники достаточно дают? Большие потери света на молочный пластик? (с каким запасом нужно подбирать мощность ламп)
Приношу извинения за столь позний ответ . Но праздники сами понимаете .
Света не то слово достаточно , а вполне достаточно . Потери ориентировочно 20-25% это так с лихвой хватит для прощета .
Лампы такие как дневного света , но только с светодиодами не рекомендую брать , они дороги и недадут такого света как дневные лампы если неставить сзади отражателей . (но хозяин барин)
П.С . Если есть желание и вы на Украине могу помочь в изготовлении витража и подсветки это всего изделия . Одним словом можно зделать все под ключ.
С уважением .
