nosor
Планировка ванной комнаты, нужна помощь, схемка внутри
Вобщем голова идет кругом, пробежался по темкам в этом разделе- ничего особо для себя не нашел, Сильно не пинайте, за тему-клона, срочно нужно определиться с планировкой, так как уже через неделю освобождается сантехник, который будет делать разводку.
Вобщем в ванной комнате будет стоять душ-кабина, хотелось бы не маленькую, возможно прямоугольную, будет стоять раковина, унитаз, сушилка на стене, хотелось бы стиралку, чтобы не пихать её в кухню, хотя это под вопросом(т.к. кухня будет 15 квадратов а в квартире будут жить максимум 3 человека и её тупо надо чем-нибудь набить.). Интерьер планируется современный, под хай-тек.
Выстраивать все в ряд- душкаб, раковина и унитаз(все напротив двери), пока как-то кажется скучноватым, вобщем нужны идеи, делитесь опытом, вобщем все дельные советы велком. Заранее спасибо за отклики.
П.С. картинки добавил с размерами и без(возможно кто-нить что-нить нарисует)
Стояки какие и где?
Стояки какие и где?
Отметил, оранжевым цветом стояк(в первом посте поправил), синий квадрат- это куда заведены трубы на данный момент, там они торчат из подъезда, вот их мне и будет разводить сантехник. Вобщем не соображу как лучше поступить. Накидал на рисунке как я представляю расположение душевой кабины и стиралки, это все весьма условно, без соблюдения пропорций.
В итоге у меня напрашивается следующий вопрос: как разместить унитаз, раковину и сушилку? Для того чтобы мои мысли были понятнее, накидал буквенных обозначений позиций.
Варианты:
1. унитаз ставим в позицию А, тогда остается место чтобы сделать типа гарнитурчика(раковина в столешнице, зеркало над ней, снизу выдвижные ящики под полотенца и прочее), который займет позиции Б и В.
2. унитаз на позиции Б, раковина на ножке и зеркало над ней на позиции В, сушилка соответственно на стене рядом с унитазом, тогда остается пустая позиция А.
Короче запутался совсем, нифига не соображу
Варианты:
"Позиция" где трубы люк. А Вас уровень пола не волнует? Как долгожданный сантехник выводы без высот и размеров делать будет?
не понял вопроса, какой люк? Уровень пола поднимется лишь на несколько сантиметров за счет плитки, так как стяжка есть и уже уложена гидроизоляция.
Скажите, а СанЪузел основной (ванна), или все-таки второй (гостевой) ??
Санузел в квартире будет один, из второго решено сделать гардеробную, стояк закроется гипсокартоном, а трубы разводится не будут, просто запрессуются.
вот к такому варианту я как-бы вроде и склоняюсь, потому что все пространстро вроде бы как использовано, но немного смущает расположение унитаза, так вообще делается, чтобы он был сразу справа от двери? Да кста, вариант с ванной не рассматривается вообще, сами не заплывы не устраиваем, детей пока нет, кабину хочу с высоким бортом, закрытую со всех сторон и сверху, так что детки если и будут, то поплескаться хватит. Думаю кабину фирмы "Appolo" ну или более или менее качественный аналог, долларов в 700 думаю уложусь
От уровня пола в ванной (точнее, от положения отвода канализации в общую трубу относительно вашего пола) зависит то, насколько можно удалять унитаз и душевую кабину от стояка. Если слив в общедомовую трубу сильно задран, то душевую кабину придется поднимать очень сильно от пола. Считайте:
высота отвода в общедомовую трубу + уклон по 2см на погонный метр вашей трубы + диаметр вашей трубы (от душ.кабины) + место, необходимое для монтажа сливного трапа под душевой кабиной = высота установки душевой кабины .... В запущенном случае, борт душ.кабины может оказаться на уровне обычной ванной в квартире с нормальным отводом. Ну и для унитаза, высота тоже важна... В предложенном варианте, душевую кабину все равно приподнять придется - сделать под ней ступеньку... вопрос, насколько высокую?... возможно, в вашем случае её там вообще не расположить....
Поэтому вас про высоты и спрашивают...
В чем проблема? Там же короб с инсталляцией нарисован, в котором трубы до стояка пойдут.
