Yfika
Как выровнять разницу между паркетной доской и пробкой - Страница 2
У Вас фанера используется как промежуточный слой, А не для оборудования пола.
Подскажите, пожалуйста, как выйти на один уровень.
Имеем: ровную стяжку по всей квартире.
Планируем паркетную доску толщиной 14 мм и пробковое замковое покрытие 10,5 мм, разница в 3,5 мм.
Порожки с перепадами высоты не планируются, пробковую подложку толщиной 6 мм (против 2,5 мм под паркетную, по толщине сравнялось бы) под пробковый замок не советуют - будет "матрас" и полетят замки.
Можно ли положить фанеру 6 мм прямо на стяжку, как её тогда лучше крепить.
какая-то надуманная у Вас проблема.
- 2-2,5 мм. совсем не заметно и закроется обычным порожком
- пробковая подложка ничем не хуже "ISOPLAAT"
- если пол действительно ровный, то 2,5 мм. под паркетную доску пойдёт и 4мм. подложки под замковую пробку.
возможно, но:
- перепад в 3,5 мм (14 и 10,5)
- порожки не хочу,т.к. или вылетают, или звенят, да и чувствуются..., будет или пробковый компенсатор, или пробка на силиконе
- замковая пробка уже с пробковым нижним слоем и больше 2, 2,5 мм рулонной пробковой подложки под нее не советуют.
поэтому и вопросы
Ничего не имею против пробковой подложки, изоплаат просто кажется более жестким материалом
В итоге: куплен Изоплаат 5 мм под пробку замковую и 2мм рулонная пробка под паркетку.
Перепад в 0,5 мм остается, но это уж точно не существенно, такой наверно и при самовыравнивающемся наливном полу может остаться.
Aljona
Модератор, баньте срочно.
Иначе в каждой теме будет про про эту ужасную доску которая никому не нужна.
Aljona
Может надо сделать организацию форумов и категорий по-другому, а то пока из одной категории в другую вернешься забудешь, что искала
Вам может доска и не нужна, а мне очень даже нужна
И еще нужнее: положить её без порожков-грибков вровень с плиткой, а как это сделать мои мастера не знают, а я домой хочу - мне рожать скоро !!!!
Есть:
- паркетная доска Карелия дуб
- пробковая замковая доска
- керамогранит в коридоре и кухне
Нужно сделать стык красиво и ровно между паркетной и керамогранитом, и между паркетной и пробковой
Как это лучше сделать, а как не делать - выбор стоит между пробковым компенсатором и пробковым герметиком Bostik.
Помогите пожалуйста, дайте ссылку на монтаж (искала темку здесь, искала в интернете - только общие фразы), опишите последовательность работ!!!
Стык между плиткой и паркеткой пойдет по длинной стороне доски
Начинать надо от плитки целой доской, или лучше потом подойти и оставить зазор под компенсатор, или его надо сначала приклеить, к чему и как, или лучше использовать герметик, т.к. доска замковая должна плавать? Какой ширины оставлять зазор под герметик - так же как и до стены? Как его укладывать можно ли просто шпателем, лучше сразу выравнивать или потом зашкурить?
Вы можете назвать "специалиста", который Вам это насоветовал? Ведь если
то как компенсатор или герметик будут держаться?
Вы можете назвать "специалиста", который Вам это насоветовал? Ведь как компенсатор или герметик будут держаться?
Дизайнер, продавец полов, интернет...
Можно максимально конкретно, аргументированно и понятно (очень устала от ремонта!!!): что делать чтобы на стыке ничего не выступало?
Паркетная доска, ламинат уложенные на подложку имеют подвижность перпендикулярно полу. Поэтому для них используют поржки, которые прижимают край покрытия у перехода к полу. А Вы хотите в этот подвижный стык герметик, порвёт его.
Вот пусть первый и объяснит как.
Я правильно вас поняла: при укладке паркетной замковой доски и ламината без порожка на стыке никак не обойтись. А если без порожка, то доску надо на клей и тогда можно использовать пробковый компенсатор. А герметик ("жидкую пробку" bostik) - по прямому назначению - при установке окон и дверей.
И при замковой паркетной доске (ламинате, пробке) на стыке с плиткой сделать так "чтоб ничего не выступало" нельзя?
Компенсатор или герметик можно использовать если паркетная доска (или другое покрытие ) клеится к полу.
Если вариант плавющего пола - порожек.
    • Автор: Ekaterina1989
      Всем добрый день!имеется определённый цвет стен(краска)...Дилемма стоит в том что надо подобрать под неё напольное покрытие:1)паркетная доска,плитка,ламинат и его количества(Всю кВ застилаем одним или участок плитки,участок паркета)2)цвет напольного покрытия;3)также имеется 4 плитки декоративки итальянского керамогранита(надо решить куда(просто в ванну положить,в зоне кухни,в прихожую) Ее впихнуть,или оставить до след времён);4)прилагаю цвет стен на кухне-гостиной,сам керамогранит и варианты возможной плитки
    • Автор: NegusRus
      Здравствуйте. Продам выдержанную дубовую доску пола, она же "массивная доска". Доску покупал на заводе "Gran Parte" где работал, завод производил-производит, но и торговал импортной доской, моя Made in Poland из Карпатского дуба. Лакированная с фасками. Количество 19,5 м. кв., хранится без пленки в картонных коробках, в сухой комнате (выдержанная) поэтому трещины и изменения геометрии исключены. Пишите ЛС. Продам не дорого, но и не даром ). Спасибо!
      Иван
    • Автор: Feodor92861
      Здравствуйте!
      Хотелось бы услышать советы экспертов и мнение бывалых по следующему вопросу.
      Строю дом. Брус, фундамент плита, высота ростверка 500, засыпка: керамзит + 2 слоя пены + 70мм стяжки на цементе - это черновой пол первого этажа. Второй этаж - перекрытия - лаги, 2 слоя фанеры 15мм. Дом предполагается, пока, по крайней мере использовать с весны до осени, хотя, в принципе, дом зимний.
      Дошел до вопроса полов и наступила зима. Самое время подумать - а как, собственно, и что делать.
      Я вообще предполагал наклеить фанеру на стяжку, и сверху, положить подложку, а на неё либо ламинат, либо паркетную доску.
      Вопросы, соответственно следующие:
      1. Какой толщины брать фанеру и сколько слоёв класть? А может фанеру вообще не надо, а прямо на стяжку подложку раскатать?
      2. Клеить фанеру на спец клей, или есть какие то рабоче-крестьянские, не менее надёжные методы?
      3. А что, собственно, класть: ламинат какой-то, типа, влагостойкий, и, наверное, дорогой, или дешёвую паркетную доску? Исходя из того, что зимой дом, возможно, не будет зимой отапливаться. Хотелось бы услышать по этому вопросу не столько теоретические измышления, коих в сети очень много, сколько отзывы людей реально пользовавшихся, или хотя бы видевших эти покрытия после нескольких лет эксплуатации.
      4. Как правильно сделать гидроизоляцию в С/У на втором этаже под плитку, или есть какие то другие варианты покрытий для таких помещений. (Делать полноценную стяжку, по причине значительного веса, желания нет, а тонкая может потрещать от деформаций ИМХО)
      Заранее благодарен за комментарии и советы
    • Автор: Kushulik
      Здравствуйте. У нас имеется прихожая, в которой меня очень смущает тот момент, что она проходная, в том плане что путь в туалет из спальни и детской будет проходить с грязной зоной у входа( В связи с этим хотелось бы как то разграничить ее на зоны. Во всей квартире у нас планируется паркетная доска. У меня появилась идея часть прихожей выложить плиткой. У самого входа и стены ( как бы буквой "г", отзеркаленой). Потому что целый коридор плиткой укладывать не хотелось бы, так как любим ходить по дому преимущественно босиком, и топать ночами в туалет люблю часто, да и ребенок если решит пробежаться) Вопрос в том есть ли смысл делать плитку, или сделать паркетную доску и набросать ковриков. А если делать то какого размера должен быть этот островок из плитки, чтобы быть функциональным? P.S. Пол будет укладывать муж, плитку он никогда не делал, поэтому его эта идея пугает)) Дверь поменяли, она открывается насебя.
    • Автор: Silvio
      Знающие и побывавшие в подобной ситуации, скажите что делать, положил мастер ПД на подложку, стяжка строительная старая с 94 года, на взгляд - ровная. Через неделю, чувствую паркет дышит, стыки в норме. Мастер говорит надо было выравнивать пол...Что делать не знаю, в соседней комнате на такой же стяжке лежит обычный ламинат уже 8 лет - никаких проблем. Может уляжется паркет со временем?
