Davr73
Асбестовый дымоход
В строящейся двухэтажной "коробке" с подвалом внутри наружней стены в два кирпича проходит асбестовая труба (150-ка) для дымохода газового котла отполения. Горе-строители сделали так, что труба "заканчивается" после первого этажа, а дальше клали кирпич оставляя лишь вент канал для трубы. Теперь надо каким-то обрзом просунуть еще одну такую же трубу сверху уже находясь на крыше. Про всякие соединения видимо уже не может быть и речи. Можно ли просто посадить одну трубу на другую "мамой" на "папу"? Такая же ситуация и в соседнем канале для бойлера.
Есть специальные мастики, умельцы опускают в дымоход баночку и мастика покрывает кирпич, делая из дымохода вентканал
А что если просто спустить асбестовые трубы в вертикальное отверстие стены одну на другую особо не заморачиваясь про соединения? Ведь диаметр отверстия в кладке кирпича уже не расчитан на хомут. Никакой герметичности конечно же уже не будет и можно ли в этом случае просто надеятся на оштукатуренные наружние стены от трубы в пол кирпича (толщина стены без трубы - 2 кирпича)? Кател будет стоять газовый.
А в месте соединения труб никак нельзя кирпич раздолбить, и соединение сделать нормальное, а затем опять стену восстановить и заштукатурить. Геморно конечно, но и с огнем шутки плохо заканчиваются.
Что скажете если раздолбить кирпич и на место соединения плотно набросать цементного раствора?
Ну если собрались долбить кирпич, то можно трубы соединить с помощью термостойкого герметика. Если трубы соединяются "мамой" на "папу", то когда будете опускать вторую трубу, просто промажьте место соединения погуще. И насадятся полегче, герметик как смазка сработает, а когда котел будет работать, герметик от температуры затвердеет. И снаружи им же обмазать, чтоб наверняка. Просто цемент может потрескаться от нагрева, хотя т-ра выхлопа у газовых котлов не особо большая.
А чем может грозить "утечка" выхлопа от газового котла из соединения труб в кирпичной кладке? Просто строители уже успели положить трубу на трубу в соседнем дымоходе. Просто залили место соединения кладочным раствором и снаружи трубу обкладывали кирпичом. Более того подозреваю, что недозалили место соединения, а просто закрыли это дело кладкой. Теперь думаю там тоже вылодбить кирпичи причем с обеих сторон. Там уже герметик не поможет. Поэтому и спрашиваю что если просто накидать туда раствора или затолкать марлю в цементе. Даже лезет мысля загильзовать асбестовую трубу нержавейкой (пустить трубу в трубу сверху), но думаю лишние расходы и диаметр уменьшать нежелательно...
Если кладка сделана на совесть, до думаю ничего страшного не будет, а вот если есть щели со стороны помещения, то тут уже вопрос. Ведь дышать продуктами сгорания не очень комильфо. В плане пожароопасности тоже зависит от кладки, ну и чтоб деревянного ничего близко не было(видел у человека как через дымоход от камина деревянная балка проходила). Это все ИМХО.
Огромное спасибо за дельные советы, только если не надоел, хотел бы обсудить еще одну деталь. Нижняя часть трубы в подвале нависает над нишей в стене. Я не очень доверяю тому, насколько прочно кирпичная кладка обхватывает трубу, поэтому думаю снизу в нише к ней пристыковать металлический тройник, который бы упирался на нижний край нишы (как на подоконник). Будет ли это правильно и как лучше сделать соединение или чем обмазать в таком случае соединение металла к асбесту?
А тройник зачем? У меня тройник висит снизу на дымоходе от колонки, к тройнику сбоку подходит гофра от колонки, а снизу заглушка, в которой сделано отверстие для слива конденсата, сама труба дымохода висит на хомуте. Стык замазал герметиком термостойким, он твердеет только под воздействием температуры, и еще болтиком притянул. А дымоход от котла сделан из кирпича (печная кладка) а потом идет асбестовая труба, которая опирается на кирпич. У вас стыковать надежно надо, чтоб в случае если труба вниз поедет она просто не вошла в тройник.
