Dasay Опубликовано 25 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2012 Добрый день! Как утеплить квартиру: на улице минус 23С - дома плюс 17С? Стены изнутри утепляли стекловатой, на окнах-балконе - стеклопакеты, пол - линолеум, батареи закрыты декоративными панелями... Моя логика: 1. Открыть батареи и проверить радиаторы и стояки 2. проверить окна-балкон 3. проверить щели 4. проработать вопрос по напольному отоплению Какие еще есть варианты? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Джулия Опубликовано 25 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2012 Пригласить комиссию из ЖЭУ или еще из какой управляющей организации. Забросать жалобами. У меня как раз был такой случай. В день, когда они пришли, была жара, на следующий опять холод. Элементарно воруют. Дальше не боролась, из-за нехватки времени, а надо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nataly_ru Опубликовано 25 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2012 1) Всё правильно, батареи откройте и, если они совсем старые, поменяйте - будет гораздо эффективнее. 2) Проверьте на наличие сквозняка из следующих вещей: розетки, выключатели, места подсоединения канализации к стенам туалета и т.д. Просто поднесите к ним руку. Если дует (с внешних стен ТОЧНО будет дуть), нужно раскрутить розетку, вынуть её, запенить место входа провода и засунуть обратно. Естественно лучше, чтобы это делал человек, который понимает в электричестве. 3) Что у вас под линолеумом? И сам он толстый или безосновный? У вас не первый жилой этаж случаем? 4) Если пластиковые окна старые, у них уже могли износиться резинки. Их может заменить фирма, которая устанавливала окна, или любая другая фирма, занимающаяся стеклопакетами. Ещё один момент - у большинства пластиковых окон и дверей есть регулятор - "летний-зимний режим", там меняется сила прижимания в запорном устройстве. Возможно, есть смысл проконтролировать этот вопрос. 5) Если стеклопакеты однокамерные, их можно поменять на более толстые, двухкамерные, например. Будет гораздо теплее. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
seng Опубликовано 29 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2012 Я тоже утеплял одну холодную стену в квартире. Сначала прочитал технологию описанную в блоге http://www.stroiteln...l.blogspot.com/ Вроде все написано доступным языком. Посмотри в теме: "Как утеплить стену минераловатными плитами" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mmklok Опубликовано 2 Января 2013 Жалоба Опубликовано 2 Января 2013 Проверьте места общего пользования и утепление своей входной двери. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
arthurid Опубликовано 5 Января 2013 Жалоба Опубликовано 5 Января 2013 я бы посоветовал вообще заменить радиаторную систему на водяной пол - вообще отлично, даже пусть три раза воруют Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 5 Января 2013 Жалоба Опубликовано 5 Января 2013 я бы посоветовал вообще заменить радиаторную систему на водяной пол - вообще отлично, даже пусть три раза воруют прежде чем такие советы давать , хотя бы поинтересовались , не запрещено ли вообще такие вещи делать в городских квартирах Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
