Poli Опубликовано 27 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2005 подскажите, знатоки, что лучше вложить в межкомнатные перегордки в брусовом доме для звукоизоляции? строители советуют пенопласт, но есть сомнения в плане его экологичности...и чем правильнее утеплять мансарду изнутри...спс Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Andron Опубликовано 27 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2005 А почему бы из бруса не сделать перегородки? (Уменьшенной толщины). ИМХО пенопласт в брусовом доме -- маразм. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Poli Опубликовано 27 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2005 а будет ли соблюдена звукоизоляция помещения при брусовой перегородке (например 10см толщиной)? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Andron Опубликовано 27 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2005 Честно говоря, вопросами звукоизоляции не занимался, т.к. сначала построю баню, потом дом. В бане это, разумеется, не критично. Сейчас поискал в сетке, здесь" target="_blank">cсылка нашел такую фразу (за достоверность сведений не ручаюсь, надо еще поискать): .... В качестве наполнителя используются пенопласт, сосновый брус и т.д. По звукоизоляционным свойствам пенопласт и брус практически равны. В последнее время популярным наполнителем стала минеральная вата, которая идеальна по своим экологическим свойствам, к тому же обеспечивает хорошую тепло- и звукоизоляцию, не поддерживает горения и слабо нагревается. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Andron Опубликовано 27 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2005 Ничего толкового быстро не нашел. Могу порекомендовать попробовать почитать СНИП СНиП II-12-77 Защита от шума здесь" target="_blank">cсылка Но это не простой материал :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
