paniangelika
Ищем красивые ручки для "финских" дверей!
Всем доброго времени суток!
Знаю, что на форуме в отдельных ветках с ремонтами иногда встречается информация о том, кто какие купил ручки, о том кто может быть как-то дорабатывал их, чтобы подошли для скандинавского формата замка.
Но т.к. объем информации огромный, и пересмотреть все темы просто невозможно физически, то решила завести тему, где возможно обладатели и обладательницы напишут и, может быть, даже покажут свои красивые ручки, установленные на финских дверях. Возможно эта информация пригодится и тем людям, кто в будущем остановит свой выбор на таких дверях.
Мой выбор пал на бюджетные двери Питерской фирмы OLOVI, которые делаются по скандинавскому стандарту, по двум причинам.
Во-первых, т.к. ремонт делается очень бюджетный, не последнюю роль играла стоимость двери,а эти дверки вышли порялка 4 тысяч в полном комплекте.
Во-вторых, в нашем городке было нереально найти вообще двери белого цвета. Либо что-то за 30 тысяч, либо что-то с расписными стеклами, полукруглыми филенками.
А т.к. вы уже поняли, что найти белые двери в нашем городе сложно, то вопрос о наличии или даже заказе красивых ручек для финских дверей у продавцов вызывает такую странную реакцию.... :g_4: Чуть ли не обижаются, когда я говорю что такие ручки мне не по душе 016cp.jpg
Поэтому оочень требуется помощь тех, кто уже проходил через все это и может посоветовать какие-то конкретные модели, магазины, где я смогу хотя бы заказать ручки, с доставкой в наш город. Или может быть кто-то из Вас знает хитрости, благодаря которым как-то можно будет "подружить" эти двери с ручками, не предназначенными для финских дверей.
Просто очень бы не хотелось по незнанию купить ручки, которые в итоге не подойдут.
Не проходите мимо! Буду очень благодарна всем откликнувшимся! :fund02052:
Вам ручки нужны с квадратом на 8 . Они есть у НОРА-М http://www.nora-m.ru...ces/catalog.pdf
Смотрите серию DE LUXE там много ручек , квадрат именно такой , какой нужен . В серии для финских дверей - ручки попроще
У меня стоит ручка Koba Испания . post-39774-0-37610900-1356444295_thumb.jpg
Сейчас они вроде бы не поставляются .
Но знаю , что и Итальянские ручки как - то приспосабливают . Была в павильёнчике , где прекрасно стояли Итальянские ручки на этих дверях. Видела сама . Продавец говорила , что это легко делается. Вникать особенно не стала , т. к . очень устала . Она говорила , что нужно привести в соответствие этот квадрат . Что - то там подпиливается надфилем
. Но вот дело в том , что в Финских дверях отверстие в замке квадрат на 8 , Ручки соотв с квадратом на 8 . А Италия - с меньшим квадратом , Вот и не понимаю как это сделали , но ручки Итальянские реально в финских дверях стояли
ЛИЗЕТТА, добрый вечер!
Спасибо за Ваш подробный ответ. У норы я посмотрела, да. Понравились те, которые стоят как полотно двери моей )))) Квадрат на 8 - это для верхнего отверстия я так понимаю, да?
А для завертки есть какие-то особенности? Я смотрю у вас завертка другого оттенка, да? Или просто так на фото получилось?
Всё правильно поняли . Для верхнего .
У меня стоит не завертка , а накладка на цилиндр. Под ключ . Темная только на фото , а так цвет такой же , как у ручки Там не очень хорошо получилось , т. к дырка под личинку довольно большая , но висит кисточка и особенно не видно . В любом случае . завертки с фиксатором не было и пришлось так . Я уже из остатков покупала .
А какие ручки понравились ? http://handle-shop.r...lection_nora-m/
http://www.nora-m.ru/index/2
По моему , у них цены за пару . Но надо уточнять ...
ЛИЗЕТТА, я Вас еще немного помучаю.
Получается, что основным камнем преткновения является то, что не у всех ручек этот сердечник, штифт, или как там его еще назвать идет на 8 мм? И все? Больше никаких проблем?
Вот например мне понравились несколько ручек у НОРА-М, они, как Вы и сказали, идут с квадратом на 8 мм, а если мне нужна завертка (в санузел), то можно смело брать ту, которая подходит по коллекции к той ручке, которую я выбрала? Или там тоже хитрость какая-то имеется?
Мне понравились вот эти две: http://www.domon.ru/goods/4041 и http://www.domon.ru/goods/4058
Только хочу их в хроме. На самом сайте производителя вроде имеются такие расцветки. Только тут странная цена... Это наверно не за пару а за 1 штуку?
Вот например такая накладка, она наверно бывает в хроме?
nakladka_nf_j.jpgи
У нее квадрат идет 6 мм, а у меня вот в нижнем отверстии квадрат 4 мм, может это и подпиливается? Чтобы подошла завертка... И даже если не подойдет завертка, то в принципе можно выйти из ситуации, просто поставив накладку для ключа, как сделали Вы, да ведь?
ну вот , совсем другие цены . А то.... сказали , что по цене полотна . Я испугалась
По цене на этом сайте ничего не скажу ... Уж очень дёшево вроде . Нужно звонить
Финиш в хроме у них есть . Мне больше нра Каталония ( с фарфором ) Кста , у них и на окна есть эта модель . Оч. красиво выглядит
На сайте производителя хром есть .
В завертках Финских ужаса особенного нет . Это не ручки убогие . Можно завертку и накладку под КЛЮЧ Норовскую и из финской серии присмотреть , тогда вообще ничего подпиливать и тюнинговать не надо будет Посмотрите на 11 странице Каталога
Если не нра финская завертка , то или подпиливать или накладку
Это цена производителя для оптовиков
Я напрямую на завод прозванивала, у них условия оптовой покупки - от 40.000 р, для юрлиц по безналу.
На этом сайте, возможно, тоже так, сильно на эту цену не ориентируйтесь, прозвоните сначала
розничная цена такой ручки примерно 1200-1500 в зависимости от магазина
