Гость Опубликовано 27 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2005 Есть ванная: 2 слоя ГВЛ на металлическом каркасе, каркас прикреплен к перекрытиям сверху и снизу, две из четырех стен прикреплены еще к несущей кирпичной стене, на полу сделана гидроизоляция и стяжка под плитку. Мнения разных специалистов разошлись: одни говорят что можно делать плитку без проблем и даже крепить ее не на раствор, а на клей другие говорят что плитку ни в коем случае делать нельзя рухнет стена или отвалится плитка, в этом случае предлагают делать стеновые пластиковые панели есть еще третье мнение: поверх ГВЛ закрепить сетку рабица потом ее проштукатурить, а уже потом на нее класть плитку. Кому из них повериь? Ужастно не хочется иметь у себя в квартире пластиковые стеновые панели Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rasstegaev Опубликовано 27 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2005 Смело укладывайте плитку, только проверьте правильно ли сделан каркас под ГВЛ(не должно болтаться и шататься)и загрунтуйте. Плитку только на клей (плиточный) Обязательно широко улыбнитесь в глаза ребятам, которые предлагают набить сетку и оштукатурить. Успехов! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сулейман Опубликовано 28 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2005 Под плитку рекомендуется ставить профиль через 40 см. Перед поклейкой грунтовка обязательна. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Andre Опубликовано 28 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2005 Смело используйте первый вариант, но проведите необходимые работы по гидроизоляции стен. ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
медведик Опубликовано 29 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2005 Цитата поверх ГВЛ закрепить сетку рабица потом ее проштукатурить, а уже потом на нее класть плитку. :(бред полный... прогрунтуй ГКЛ, смело клей плитку на плиточный клей и никого не слушай :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DMack Опубликовано 3 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2005 Подписываюсь по каждой буквой г-на Rasstegaev, редко можно встретить столь кратко и четко. У меня частично так и положено - никаких проблем. Особое внимание обратите на устойчивость каркаса! С уважением, Дмитрий Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 3 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2005 Цитата Смело укладывайте плитку, только проверьте правильно ли сделан каркас под ГВЛ(не должно болтаться и шататься)и загрунтуйте. А чем можно загрунтовать? У меня всего 10 см. ГВЛ (дверной проем заужали) и поэтому покупать специально грунтовку в большой таре для этого не хочется. Какие могут быть варианты? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rasstegaev Опубликовано 3 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2005 Любой нормальной грунтовкой (старатели, глимс, ivsil), специальная не требуется.по опыту, покупать грунт и клей нужно средней стоимости, (несколько раз мы покупали самое дешевое, так в мешке с клеем - песок, а грунт на водичку похож) Успехов! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rasstegaev Опубликовано 3 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2005 Забыл сказать: постарйтесь чтобы стык ГВЛ и основной стенки не совпадал с плиточным швом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
