выравнивание стен штукатуркой в ;ноль;
все можно, но нужно учесть отклонения, отклонения от 1-2 см ты, естественно, шпатлевкой не выровняешь
.... у вас тема и текст сообщения рознятся.
Где "оштукатуривание", а где "шпатлевание", чувствуете?
Ровняют стену при оштукатуривании, т.к. можно набросать относительно толстый слой штукатурки, а при шпатлевании только микро неровности убирают.
Так как же вы собрались шпатлевкой углы ровнять, если ее слой не толще, чем 5 мм? ;-)
Неровные углы и стены мешают только при, например:
- поклейка обоев в стык
- прибивание плинтусов
- навешивание мебели
А покрасить можно хоть скульптуру, торчащую из стены... :)
...... я так считаю. :)
Цитата
как я понял геометрию стен выдерживать не нужно.А визуально это не будет заметно?
...... а уж вам виднее.
Неровности становятся заметными, если есть точка сравнения (для глаза), например ровно стоящий высокий шкаф своими гранями выдаст неровность стены, ламинат или паркет выдаст углы отличные от 90 град.
Но глаз можно обмануть, например, диагональная укладка плитки, ламината скрывает неровность углов и т.д., т. е. нужно убрать точку сравнения.
