Гость Опубликовано 27 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2005 Уважаемые. Вас не затруднит подсказать сколько шестимилиметровых саморезов необходимо для крепления листа гипсокартона толщиной 12 к потолочным профилям, или с какой частотой их вворачивать. И подскажите пожалуйста ссылочку где можно узнать как сделать шкафчик и перегородку из гипсокартона, особенно где предусмотрен монтаж двери в такую перегородку. Спасибо всем откликнувшимся и не пославшим в поиск. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Krot Опубликовано 27 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2005 .... почитайте на сайте Knauf про технологию, все-таки они ее придумали. ;-) .... Я где-то через 20 см завинчиваю. А что такое - "шестимиллиметровый" саморез? А зачем на потолок 12 мм ГКЛ то вешать? Он ведь тяжелый слишком. Я такой использую только для простенков и т.д. А на потолке 9 мм хватит. ;-) ...... я так считаю. :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Krot Опубликовано 27 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2005 Если ГКЛ 9мм, то саморезы 25 мм. Если ГКЛ 12 мм, то 30-35 мм. ;-) ...... я так считаю. :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 27 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2005 Спасибо. Я имел в виду диаметр дюбеля. Насчет длины полностью с Вами согласен. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Krot Опубликовано 27 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2005 ..... ничего не понимаю - какого дюбеля? В профиль, ведь завинчивают. ...... у самореза 2 характеристики: например, 35*3,5. 3,5 - толщина вворачиваемой части. ...... я так считаю. :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 14 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2006 подскажите пожалуйста как разрезать гипсокартон Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 14 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2006 Под линеечку,ножичком по отмерянному рамеру,прорезав бумагу,потом,просто переломити равномерно держа по всей ширине :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
