Гипсокартон
Уважаемые. Вас не затруднит подсказать сколько шестимилиметровых саморезов необходимо для крепления листа гипсокартона толщиной 12 к потолочным профилям, или с какой частотой их вворачивать.
И подскажите пожалуйста ссылочку где можно узнать как сделать шкафчик и перегородку из гипсокартона, особенно где предусмотрен монтаж двери в такую перегородку.
Спасибо всем откликнувшимся и не пославшим в поиск.
.... почитайте на сайте Knauf про технологию, все-таки они ее придумали. ;-)
.... Я где-то через 20 см завинчиваю.
А что такое - "шестимиллиметровый" саморез?
А зачем на потолок 12 мм ГКЛ то вешать? Он ведь тяжелый слишком. Я такой использую только для простенков и т.д. А на потолке 9 мм хватит. ;-)
...... я так считаю. :)
..... ничего не понимаю - какого дюбеля? В профиль, ведь завинчивают.
...... у самореза 2 характеристики: например, 35*3,5.
3,5 - толщина вворачиваемой части.
Под линеечку,ножичком по отмерянному рамеру,прорезав бумагу,потом,просто переломити равномерно держа по всей ширине :-)
