MDBelov Опубликовано 22 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2012 Здравствуйте. Мучает вопрос. Покрасили стены в ванной моющейся латексной краской( краска Эксперт - завода dekart). Краска очень плохо ложилась и укрывала, но это ладно. Смущает, что краска очень сильно впитывает воду. Брызги почти не скатываются. Это нормально? Перед покраской, на шпаклевку в 2 слоя нанес грунтовку с влагоизолирующим эффектом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
PaintThinner Опубликовано 23 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2012 Краска очень плохо ложилась и укрывала, но это ладно. Смущает, что краска очень сильно впитывает воду. Брызги почти не скатываются. Это нормально? Перед покраской, на шпаклевку в 2 слоя нанес грунтовку с влагоизолирующим эффектом. Краска сильно впитывает воду скорее всего из=за того что, краска матовая. Матовые краски имеют, как правило пористую структуру, куда вода и впитывается. Дла влажных помещений лучше использовать полуматовые краски, они создают плотную пленку на поверхности и не пропускают воду, позволяя ей скатываться. По поводу того, что краска плохо ложилась возможно виноват грунт, или его лишний слой, надо уточнить, что это за грунт. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MDBelov Опубликовано 23 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2012 Краска сильно впитывает воду скорее всего из=за того что, краска матовая. Матовые краски имеют, как правило пористую структуру, куда вода и впитывается. Дла влажных помещений лучше использовать полуматовые краски, они создают плотную пленку на поверхности и не пропускают воду, позволяя ей скатываться. По поводу того, что краска плохо ложилась возможно виноват грунт, или его лишний слой, надо уточнить, что это за грунт. Да, краска действительно матовая. Была очень густая(как сметана), когда открыл банку, сверху несколько сантиметров маслянистой жидкости(есть подозрение что краска была подморожена). Перемешал все, но в таком виде наносить вообще не получилось. Даже от валика с коротким ворсом на поверхности оставалась текстурная поверхность (достаточно крупная рябь, которую никак не получалось раскатать). Пришлось разбавлять немного водой. Грунтовка самая обычная. Лакра - акриловая глубокого проникновения- влагостоп (1:3 разбавлял). Тоже подумал про грунтовку, пробовал нанести на стену без грунтовки возле труб(потом зашил там панелями). Картина была такая же. В одном месте на стене была шишка, после шпаклевания осталось пятно с 5 рублей... даже после 3х слоев краски это пятно проглядывается... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
PaintThinner Опубликовано 23 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2012 Да, краска действительно матовая. Если Вас смущает, что краска впитывает воду и брызги не скатываются, поверх вашей краски нанесите один слой полуматовой краски, того же цвета, качественного производителя (лучше зарубежного), и желательно не замороженную. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MDBelov Опубликовано 23 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2012 Если Вас смущает, что краска впитывает воду и брызги не скатываются, поверх вашей краски нанесите один слой полуматовой краски, того же цвета, качественного производителя (лучше зарубежного), и желательно не замороженную. У нас месяц морозы стоят за -30.. так что гарантии нет до лета, что куплю нормальную незамороженную краску. Что если временно(хотя бы во влажной зоне) нанести ту же грунтовку? Переживаю, что от впитываемой влаги начнет краска отваливаться... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
PaintThinner Опубликовано 24 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2012 Что если временно(хотя бы во влажной зоне) нанести ту же грунтовку? Переживаю, что от впитываемой влаги начнет краска отваливаться... Нанесите, грунтовка закупорит поры и вода не будет впитываться. Правда цвет краски может немного видоизмениться, стать более мутным, т.к. грунтовка может полностью не обесцветиться. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
